Hier ist noch mals von mir 2 verschiedene e-choke als Beispiel, sind zwar beide Defekt aber es dreht sich um die länge der Nadel sowie Orginal und Nachbau.
Warum verbaust Dir nicht erst mal einen Klappchoke und fährst mal paar Tage damit, ein Vorteil hat es im Spritverbrauch der etwas weniger ausfällt und wenn der Klappchoke schon verbaut ist kannst Du deinen e-choke am Stromkabel belassen und den Roller Starten. Somt kannst Du jetzt den e-choke Prüfen ob er noch ganz raus fhrt und wieder ganz rein.
PS: Foto1 ist der Rechte e-choke Orginal Piggio und Links Nachbau, Foto 2 erkennst Du das der choke nicht mehr ganz zürück ginge.
