Suche Windschild für Sfera 50 RST
.... sieht sogar besser aus, als das Original.
Und ich finde es nicht als Windbremse.
Das kommt ja auch auf die jeweilige Statur an.
Marke "Windhund" oder doch Marke "Möbelpacker"?
Bin ne Deutsche Eiche und kein Japanischer Bonsai.
Ruuuuuhig, Brauner! Ruuuuuhig! Das war doch allgemein, und nicht persönlich.
Hab es auch nicht so verstanden.
Habe gerade angerufen, laut Händler ist nur ein TÜV Gutachten dabei kein ABE müsste also eingetragen werden,
ich habs jetzt mal bestellt mal schaun was mitgeliefert wird.
Fahre seit Jahren ohne es eingetragen zu haben rum.
Ich glaube auch nicht das es in e8nem evtl. Kontrolle mit dem halbhohen WS Ärger geben könnte ,aber wollte es nur vorsorglich erwähnt haben .
Nicht das es dann später heißt: „ Ja,aber der Andre‘ hat doch gesagt …..“ kannste bedenkenlos kaufen und am Roller montieren“
Nein Nein besten Dank die Info war schon richtig, da habe ich eh wenig Angst vor einer Kontrolle wegen der Scheibe, war nur zur Info das ABE nicht dabei ist.
Da gibts vermutlich mehr Ärger wegen der Entfernung der Drosselung aus dem neuen Auspuff
Das Windschild is gerade angekommen, gestern bestellt bestens bis jetzt, es ist auch eine ABE dabei obwohl der Händler NEIN gesagt hat
Ich rate die, die Stangen an den Lenker zuerst zu bauen. Die Lenkerverkleidung könnte sich etwas wehren, damit die Stangen in der Endposition (Anschlag) kommen. Die Halterungen dann alle vier ans Windschild bauen und die Positionen der Löcher achten.
Aber du hast ja ne Bauanleitung dabei. Lese dir sie gut durch.
Ggf. siehst du ja das eingefügte Bild von mir in Beitrag Nr. 21.Achja,......ABE....:
https://fabbriaccessori.com/de/scooter/1335b-e/Mein Windschild sitzt etwas höher, da es sonst mit den Sturzbügel kollidiert.
Ggf. siehst du ja das eingefügte Bild von mir in Beitrag Nr. 21.Mein Windschild sitzt etwas höher, da es sonst mit den Sturzbügel kollidiert.
Ja das mit der Bauanleitung ist so nee Sache ist nicht so aufschlussreich, von wegen der Position der Löcher, aber wenn es mal zum regnen aufhört dann gehts los, denke wird schon laufen ist eigentlich selbsterklärend, aber danke für den Tipp.
Noch ne Frage sollen die Spreizdübel/ Befestigung ein bisschen eingefettet werden.?
Etwas fetten kannst du. Als Vergleich kannst du ja mein Bild nehmen, wie es aussieht.
Die Halterung mit den Spreizdübel bis auf Anschlag in die Löcher des Lenkers drücken.
Bis zum Absatz von der Halterung. Hier ist leider nur das Windschild un die Halterung von Faco zu sehen:
https://www.sfera-haiza.de/windschutzsche…_sfera_rst.htmlP.S.
Ja, diese Bedienungsanleitung bzw. Einbauanleitung hatte ich schon vor Jahren dabei. -
So ich konnte nicht mehr warten bis der Regen vorbei ist, es ging gleich ans Werk,
schaut ganz OK aus Kopf schaut über die Scheibe sollte passen das es etwas den kalten Wind und Regen abhält.
Steht die Scheibe noch etwas schief? Oder ist das ne optische Täuschung?
Sieht aus,als steht die rechts niedriger als links
Wenn dem so ist,dann kannste das ja noch ausrichten -
Nein das täuscht weil der Lenker etwas nach rechts geneigt ist, sie ist schon gerade.
Könnte die Scheibe noch etwas tiefer oder schlägt sie dann an der Frontverkleidung beim drehen des Lenkers an!?!
Ich glaube, du hast die Halter beim Lenker falsch montiert.
