Hallo in die Runde. Ich suche entweder einen original dellorto phva e-choke oder einen Nachbau der auch tatsächlich funktioniert. Hatte mir, nach dem es mir meinen original e-choke zerlegt hat (fragt lieber nicht wie das passiert ist ?), einen Nachbau besorgt. Seit dem springt meine Sfera50 nsl nur noch sehr schlecht an und wenn sie dann mal angesprungen ist dann nimmt sie nur sehr schlecht Gas an, geht fast wieder aus. Nach dem sie dann aber mal kurz gelaufen ist funktioniert alles als wenn nichts gewesen wäre. Warm springt sie auch sofort an. Ich tippe deshalb auf den e-choke, lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Suche original Kaltstartautomatik für Dellorto PHVA 14, oder tatsächlich funktionierenden Nachbau.
Moin Faxe,
der Orginale e-choke von DellOrto kostet ein bisschen was, natürlich kann man auch diese Nachbau nehmen.
Man muß halt aufpassen das man keinen erwischt wobei die Nadel länger ist, ich habe da Beispiel Fotos von einem Defekten Orginal e-choke und Nachbau.
Hier erst mal den e-choke von DellOrto!
Rechts Orginal und Links DellOrto!
Wou! 95 Euronen! ? Das ist mal ne Ansage.Das würde den Wert meiner Kugel enorm nach oben treiben. Muss ich mir mal genauer anschauen.
Es ist wieder soweit. Jetzt, wo vielerorts die IAP (Inflationsausgleichsprämie) ausgezahlt wird, gehen einige Preise durch die Decke. Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen, schien das auch schon so.
Hier noch was "normales":
Nur hab ich leider null Inflationsausgleichsprämie bekommen. ?
Aber mit dem Angebot von Achim könnte ich mich schon eher anfreunden. Frage mich nur ob ich da einen Stecker dazu kaufen muss oder ob ich den alten von dem Nachbau einfach verwenden könnte. Hab grad keine Ahnung ob der zerstörungsfrei vom Kabel zu lösen ist.
Du kannst den ruhig den Stecker vom Nachbau nehmen, wenn Du den aus meinem Link nimmst dann lasse Dich erst mal Überaschen vieleicht ist der Stecker dran....
Du kannst Ihn aber Anschreiben und fragen ob der Stecker dran ist?
Hier wäre ein gut Gebrauchter wobei die Nadel die richtige Länge hat!
Hier auch Orginal mit Stecker, grade gresehen in ebay....
Danke dir Achim Hab mir den aus Kleinanzeigen geschossen. Ich hatte dort auch gesucht, hatte aber den suchrsdius offenbar zu klein eingestellt gehabt. ?
Faxe,
ich benutze ein Zauberwort beim Suchen lol......
Na dann konnte ich es ja auch nicht finden Achim Potter
Aber ein unverschämter Wucherpreis !
Dell‘Orto ist klar
Aber was ist denn mit „ORIGINAL“ gemeint?
Preismäßig ist der Choke aus meinem Link wohl kaum noch zu toppen ?
Ich hatte es in einem anderen Thread auch schon mal erwähnt das die Kaltstartautomatik aus dem Hause ItalyRacing ebenfalls sehr gut und haltbar sind .(und auch mit Anschlussstecker?)
Sie verfügen auch über die 10mm Führungsnadel und nicht wie bei einigen China Billigprodukten 12,5mm
Ich habe diesen Choke selbst ausgiebig auf Herz&Nieren getestet und schon mehrfach in Kundenfahrzeugen eingebaut.Bislang ohne Reklamation
In Fachkreisen wird sogar gemunkelt das es sich bei diesem Produkt um eine Überproduktion aus dem Hause Dell‘Orto handelt .
Interessant zu wissen aber jetzt leider zu spät. Aber ich überlege gerade ob ich mir für den Preis noch einen auf Ersatz holen sollte wenn der passt und qualitativ okay ist . Ich hatte mir den gleichen e-choke vorher auch angesehen, hatte aber leider nicht die Maße des original Choke zur Hand. Also hatte ich im Feld "Fahrzeug auswählen" meine Sfera eingegeben und als Rückantwort "passt nicht zu Ihrem Fahrzeug" erhalten. Also habe ich letzt endlich nach langer Suche die Anfrage im Forum gestellt. Aber ich habe ja jetzt durch Achim Zauberhand in Kleinanzeigen einen originalen e-choke bekommen. Die Welt ist also wieder in Ordnung für mich ? Euch allen vielen Dank für eure Bemühungen und Hinweise.
