Das ganze sieht nicht mehr gut aus, das hintere Lager sowie die Abstandshülse blieb auf der Welle als Du den Wandler runter genommen hast.
Das Sicherungsblech bei der Mutter sitzt auch nicht so wie es sein soll, im großen ganzen denke ich und vermute das die hintere Feste Wandlerscheibe Ausgeschlagen ist.
Die Wandlernarbe bekommt meistens eine mit ab wenn die Schewibe Ausgeschlagen ist, um das zu Prüfen mußt Du die Mutter lösen ab der hinteren Wandlerscheibe!
