Kenndaten Sfera 50 RST Vergaser
Typ Dell'Orto PHVA 12
Diffusor Durchmesser 12 mm
Hauptdüse 60
Leerlaufdüse 34/100
Emulsionator (Typ) FA 211
Startdüse 60
Gasschieber Dell'Orto 40
Düsennadel A2 - 2 Kerbe von Oben
Hauptdüse 60
Leerlaufdüse 34/100
Startdüse 60
Kenndaten Sfera 80 Vergaser
Typ Dell'Orto PHVA 17,5
Diffusor Durchmesser 17,5 mm
Hauptdüse 65/100
Leerlaufdüse 34/100
Startdüse 50/100
Gasschieber Dell'Orto 13840.40.64
Düsennadel A7 - 3 Kerbe von Oben
Rückholfeder für Gasschieber
30mm
O,72kg
Kenndaten SKR Vergaser
Typ VM 20 oder Dell'Orte ED 20,5
Diffusor Durchmesser 20 mm
Hauptdüse 82,5/100
Leerlaufdüse 35/100
Emulsionator (Typ) D8/426
Startdüse 40/100
Gasschieber 13685.40.64
Düsennadel 3CK01 - 3 Kerbe von Oben
Max Luftloch 0,6mm
Luftschraube 1 3/8 Umdrehungen
Dein Engagement in allen Ehren, in Teilen steht das bereits im Lexikon.
Könnte man da gut hinzufügen
Bei der Sfera 50 sollte man noch hinzufügen dass es sich um die RST handelt.
Ich bin aber schon hoch erfreut darüber, daß wir in Oliver1975, jemanden gefunden haben, der auch bereit ist zu geben, anstatt immer nur zu nehmen.
Wenn es das schon gibt einfach löschen den Post
Moin Olli
Nee, so weit sind wir (noch) nicht.
Wäre.nett, wenn du die Daten im Bereich "Lexikon" in den entsprechenden Themen nachträgst und noch nicht vorhandene Themen erstellst.
Danach kömam über das Löschen nachdenken.
Insgesamt hat @Minatho schon recht: schön dass es Mitglieder gibt die sich die Mühe machen!
Ok kein Problem ,einen Beitrag der Passen würde habe ich nicht gefunden.
Wohin hätten Sie es den gern ?
Es gibt bei den VM 20 Vergasern verschiedene Nummern. z.B. 300, 302, 325. Was ist da der Unterschied? Ich habe z.B. einen 325er in meiner SKR.
Das ist bei Mikuni das gleiche wie bei Dellorto
Bei Dellorto hat man auch spezifische Vergaseruntermodelle (z.B. QD,BD,DD,RD u.s.w.)
Diese Vergaserklassifizierungen unterscheiden sich
[durch z.B. Bedüsung,Schwimmerstand,Choke,N.-Luftkanal,Vergasernadel,Düsenstock u.a.] voneinander und sind ganz bestimmten Fahrzeugtypen/Modellen zugeordnet.
Hier am Beispiel Piaggio Hexagon :
