• Kenndaten Sfera 50 RST Vergaser
    Typ Dell'Orto PHVA 12
    Diffusor Durchmesser 12 mm
    Hauptdüse 60
    Leerlaufdüse 34/100
    Emulsionator (Typ) FA 211
    Startdüse 60
    Gasschieber Dell'Orto 40
    Düsennadel A2 - 2 Kerbe von Oben
    Rechtschreibfehler dürft Ihr behalten  :danke:
    2 Mal editiert, zuletzt von Oliver1975 (3. September 2023 um 20:22)
  • Kenndaten Sfera 80 Vergaser
    Typ Dell'Orto PHVA 17,5
    Diffusor Durchmesser 17,5 mm
    Hauptdüse 65/100
    Leerlaufdüse 34/100
    Startdüse 50/100
    Gasschieber Dell'Orto 13840.40.64
    Düsennadel A7 - 3 Kerbe von Oben
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver1975 (3. September 2023 um 20:06)
  • Kenndaten SKR Vergaser
    Typ VM 20 oder Dell'Orte ED 20,5
    Diffusor Durchmesser 20 mm
    Hauptdüse 82,5/100
    Leerlaufdüse 35/100
    Emulsionator (Typ) D8/426
    Startdüse 40/100
    Gasschieber 13685.40.64
    Düsennadel 3CK01 - 3 Kerbe von Oben
    Max Luftloch 0,6mm
    Luftschraube 1 3/8 Umdrehungen
  • Dein Engagement in allen Ehren, in Teilen steht das bereits im Lexikon.
    Könnte man da gut hinzufügen
    Bei der Sfera 50 sollte man noch hinzufügen dass es sich um die RST handelt.
  • Ich bin aber schon hoch erfreut darüber, daß wir in Oliver1975, jemanden gefunden haben, der auch bereit ist zu geben, anstatt immer nur zu nehmen.
  • Moin Olli
    Nee, so weit sind wir (noch) nicht.
    Wäre.nett, wenn du die Daten im Bereich "Lexikon" in den entsprechenden Themen nachträgst und noch nicht vorhandene Themen erstellst.
    Danach kömam über das Löschen nachdenken.
    Insgesamt hat @Minatho schon recht: schön dass es Mitglieder gibt die sich die Mühe machen!
  • Es gibt bei den VM 20 Vergasern verschiedene Nummern. z.B. 300, 302, 325. Was ist da der Unterschied? Ich habe z.B. einen 325er in meiner SKR.
    Drossel sind Vögel, sie in ein Roller zu stecken wäre Tierquälerei.
  • Das ist bei Mikuni das gleiche wie bei Dellorto
    Bei Dellorto hat man auch spezifische Vergaseruntermodelle (z.B. QD,BD,DD,RD u.s.w.)
    Diese Vergaserklassifizierungen unterscheiden sich
    [durch z.B. Bedüsung,Schwimmerstand,Choke,N.-Luftkanal,Vergasernadel,Düsenstock u.a.] voneinander und sind ganz bestimmten Fahrzeugtypen/Modellen zugeordnet.
    Hier am Beispiel Piaggio Hexagon :
