Moin moin, ich habe ein Problem bezüglich meiner Sfera 50 NSL.
Ich hatte vor ca 20 jähren eine NSL von 92 und die lief meiner Erinnerung nach deutlich flotter in der Beschleunigung.
Vor allem macht es sich an Steigungen bemerkbar, dort verliert der Motor stark an Leistung. Man merkt das er wohl möchte allerdings nicht mehr wirklich aus seinem Loch heraus kommt, als ob er nicht passend herunterschalten würde (schaltet ja nicht wirklich ) fühlt sich aber so an.
Habe sie vor ein paar Wochen als Ruine gekauft und langsam wird sie wieder ins leben zurück geholt bzw fährt sie schon.
Der Roller läuft soweit, habe einen neuen Zylinder mit Kolben verbaut, allerdings den alten Kopf verwendet.
Varioriemen wurde erneuert neue Variogewichte 5.2g sind verbaut, der Vergaser wurde zerlegt und gereinigt original Dellorto PHAV 14 BD mit Ori
Bedüsung, Schiebernadel ist auf der mittleren Kerbe und die Ölpumpentechnisch stehen die Striche auch auf Ort Einstellung. Zündkerze NGK B8ES verbaut, habe auch noch eine B9ES liegen.
Keine Öl bzw Benzinflecken unter dem Gefährt oder sonstige Undichtigkeiten, springt super an und Standgas ist auch Top.
Das Schätzchen beschleunigt ehr unzureichend bis ca 40KmH, ab dann bis ca 60 Kmh geht der Kollege gut zur Sache und hat Durchzug.
Woran kann es liegen das meine Omi im unteren Drehzahlbereich nicht richtig zieht?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!!!
Mit freundlichen Grüßen
