wie in der Vorstellung beschrieben hab ich ja eine Sfera Bj.92 im Prinzip frisch aufgebaut.
wurde sehr viel erneuert wie Getriebe (gebraucht) alle Züge inkl.Hüllen und Dose,Gasgriff Luftfilter mit Kasten und Stutzen zum Vergaser neuer Ansaugstutzen und Membrane Gewichte sowie ein Neuer Keilriemen und auch ne komplette Kupplung inkl. Wandler (gebraucht) neue Zündkabel,Stecker und neue Kerze.ach ja neue Bremsbeläge vorne und Hinten von Malossi.Denke hab bestimmt noch was vergessen
Auspuff ist ein Sito Plus verbaut und keine Ahnung ob offen...
Alles zusammen gebaut und Roller läuft Flott bis auf knapp 70km/h.
am anfang stotterte er bis ca.30km/h und zog dann voll hoch,vergaser einstellungen geändert und er zog auch von unten relativ gut!
wenn er warm ist muss man schon ordentlich gasgeben zum starten und geht aus wenn man das Gas loslässt,im Kalten alles einwandfrei!
Kompresion gemessen und im Kalten Zustand 6,5 Bar im Warmen Zustand nur Knapp 5,7 Bar .
Kiste zieht eigentlich super auch den Berg hoch,aber wird wohl auf nen neuen Zylinder rauslaufen,will mir aber net unbedingt einen Originalen holen,dachte da so an einen von RMS! Taugen die von z.b. Naraku etc. auch was? oder zu welchem würdet ihr ausser original noch raten?
Hab einen PHVA 14 Vergaser an meinem Hobel mit ner 65er Hauptdüse.Normal ist doch 60 bei denen oder?
Wieder zurückbauen auf 60 oder eher so lassen da ein offener ASS verbaut ist,denke am Auspuff sind alle drosseln entfernt worden der Knattert ziemlich, als ich de4n Roller bekommen hab hat irgendeiner am Luftfiltergehäuse Löcher reingesägt,denke damit lief er aber war auch dementsprechend lauter.
An Vario fehlt ebenfalls der Drosselring!
Gruß Gilbert
