Zeig mir einen Krümmer aus den 90er Jahren der keinen Rost hat ???
(Außer neu)
(Außer neu)
Sieht top aus,werde ich dann ebenso machen.
Am besten, den neuen Puffi auch mit Ofenlack überduschen.
Die Vorarbeit ist der wesentlich entscheiden Faktor für ein gutes un vor allem dauerhaftes Ergebnis
Mal eben nur überduschen is Murx und hält eh nicht lange
Mit anderen Worten :
Lackverträglichkeit ist das Problem
Also muss erstmal die billige Piaggio Standardfarbe runter ,und dann so wie ich es gemacht habe
Ansonsten blättert dir der Kram nach ganz kurzer Zeit wieder ab
Rausgeschmissenes Geld also
Moin, ich versuche seit Tagen Klebereste diverser großen Aufkleber von der Verkleidung zu bekommen. In der Google Suche habe ich sooo viel gefunden. Habt ihr den ultimativen Tip? Öl Bremsenreiniger funzt nicht. Es lässt sich auch nicht mit ner plastikkarte abrubbeln. Wünsche euch einen tollen Sonntag ?? Gruß Kerstin
Manchmal kann Speiseöl helfen.
Bei bunten Fingern ist das top.
Brauchst du nur Geduld
Die zu bearbeitenden Seite der Verkleidung 3-4 Stunden in die pralle Mittagssonne stellen
(z.B. heute) ? ? ?
Anschließend mit Lackreiniger oder Schleifpolitur drüber
So hab ich es immer gemacht
Auch Reiner Alkohol hat sich gut bewährt
Kein Aceton verwenden ,auch kein Nagellackentferner
Manchmal reicht auch ein Fön. Jedenfalls schön warm machen.
AugeK Speiseöl hab ich dick getränkten Lappen Stunden drauf gehabt,der Kleber hat sich einen ins Fäustchen gelacht.
Nigrin Lackreiniger klingt eig vielversprechend ,käme mal auf einen Versuch an .
Ich selbst habe es aber noch nie benutzt
Reinigungs/Feuerzeugbenzin
blau-gelb 25
AugeK Wat is blau- gelb 25?? Fragen über Fragen
25 Ukrainer
Moin Jungens,anbei ein paar Fotos.
Kolben und Zylinder meiner angemeldeten nsl 80 voller Riefen ? Kolben und Zylinder von meiner Schlachter sehen ganz passabel aus,keine Riefen Kolbenringe auch noch i.o. werde ich dann nutzen. Hinterrad auch ausgebaut um Getriebeöl zu wechseln. Ich brauche eine neue Flansch Dichtung für den neuen Auspuff,habt ihr da evtl ne Link. Bin gespannt wann ich dat Dingen wieder zusammen gebaut habe ? und vor allem ob sie dann auch löppt. Ich bin aber guter Dinge,hab ja Zeit
Den Zylinder kannste inne Tonne kloppen
Dichtung Lochabstand Bolzen 48mm ,Loch Mitte Durchmesser 28-30mm
Immer neue Kolbenringe verwenden !!!!!!!!!!!
Teuer
