Opps, ich war bei der Hexagon mit den M05, sorry!
Pia SKR 125 LiMa /anderer Motor verbaut?
C_aus_berlin -
9. Mai 2023 um 20:39 -
Erledigt
Ich wollte schon gerade Einspruch erheben ?
Also Hinterrad ist drauf
Bild b545b35354 | Share-your-photo.comshare-your-photo.comDen Spannungsregler habe ich dort aber nicht gefunden. Wo soll der sitzen?
Bild 4b4891cbc1 | Share-your-photo.comshare-your-photo.com -
SKR?
Sitzt der Regler nicht hinter der Frontmaske?
Genau
Unterm Scheinwerfer
Moin Andre,
ich hatte Dir gestern Abend noch einen Link über PN gegeben wobei jemand die Orginal Spiegel hat und verkäuft!
Ich dachte das Du heute meine PN gelesen hättest und mir darauf geantwortet hättest......
Gruß Achim
N’Abend Achim
Gerade erst gelesen
Habe inzwischen einen Spiegel
Danke dir trotzdem
ok sorry für die blöde Frage. Wie bekomm ich das Teil ab? Is das wo verschraubt?
is das wie bei der sfera? Da waren glaube 2 Schrauben untenrum wa
Bei diesem Angebot sind aufschlüssige Fotos zu sehen
achso dort. Ok.Danke
Dachte oben bei der Lampe
So doll sieht man das leider nicht.
1. Kühlergrill raus
2. Blinker raus.
3. Unter jedem Blinker sind 2 Schrauben, an der Seite hinten eine und nach innen eine, die müssen raus.
4. Unter dem Piaggio Logo ist eine Schraube, die muss raus.
5. Im Handschuhfach sind 2 Schrauben, raus.
6. In der Innenverkleidung sind oben unter der Lenkerverkleidung 2 Schrauben, raus.
Das müsste es soweit sein.
Nein. Musste nur den Grill annehmen. Dahinter war der Spannungsregler schon.
Aber danke
Gut, zu wissen.
So hallo, Batterie war ja neu geladen und der Spannungsregler auch neu.
Heute war die Batterie wieder leer.
Also kann es ja nur die Lima sein oder ?
Muss man beim Lima Kauf etwas beachten?
Habe ja nun den M121M *7000* Motor verbaut.
Lg
Hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen ……
Batterie ist wie alt ?
Säure oder Gel?
Ruhespannung mal gemessen?
Die Batterie hatte ich neu gekauft vor kurzem.
Spannungsregler ist auch neu gekommen. Da die Batterie schon einmal leer war. Eben hatte die Batterie nur 7v. Lampen haben nur geglimmt. Is eine Gel soweit ich weiß
Welche Lampen haben nur geglimmt?
Gehts bitte etwas genauer ?
Yuasa AGM 9.5Ah 12V
Blinker ging nicht. Standlicht und Abblendlicht haben nur minimal geglimmt
