Die Batterie ist und war richtig geklemmt. Es ging ja auch alles ein paar Fahrten. Also Licht Hupe hat alles funktioniert.
Beiträge von C_aus_berlin
e starter nutze ich nicht der geht irgendwie nicht hab immer angekickt. Ging auch immer gleich nach einem kick an.
denkst du der Spannungsregler ist dadurch jetzt wieder defekt?
Blinker ging nicht. Standlicht und Abblendlicht haben nur minimal geglimmt
Yuasa AGM 9.5Ah 12V
Die Batterie hatte ich neu gekauft vor kurzem.
Spannungsregler ist auch neu gekommen. Da die Batterie schon einmal leer war. Eben hatte die Batterie nur 7v. Lampen haben nur geglimmt. Is eine Gel soweit ich weiß
So hallo, Batterie war ja neu geladen und der Spannungsregler auch neu.
Heute war die Batterie wieder leer.
Also kann es ja nur die Lima sein oder ?
Muss man beim Lima Kauf etwas beachten?
Habe ja nun den M121M *7000* Motor verbaut.
Lg
Nein. Musste nur den Grill annehmen. Dahinter war der Spannungsregler schon.
Aber danke
achso dort. Ok.Danke
Dachte oben bei der Lampe
is das wie bei der sfera? Da waren glaube 2 Schrauben untenrum wa
ok sorry für die blöde Frage. Wie bekomm ich das Teil ab? Is das wo verschraubt?
Also Hinterrad ist drauf
Bild b545b35354 | Share-your-photo.comshare-your-photo.comDen Spannungsregler habe ich dort aber nicht gefunden. Wo soll der sitzen?
Bild 4b4891cbc1 | Share-your-photo.comshare-your-photo.com -
jemand von Kleinanzeigen meinte der Code passt wohl zu skipper und aprilia sr125.
Aber der Kabelbaum und Co passt wohl nur bei skipper....
Also m121m ist skr ? Und wieso hat der eine 140er Trommelbremse?
Wenn ich das richtig erkenne steht dort
M121M 7000
Bild 52edd7ae49 | Share-your-photo.comshare-your-photo.com -
Also die CDI ist schwarz.
Wo finde ich den Motor Code ? Das ich nun sicher sein kann was der Herr mir da verkauft hat?
okay danke schau ich mal nach
habe mir inzwischen ein 10 Zoll Rad besorgt mit 140er Trommel. Nur noch nicht verbaut.
Hatte eine neue Batterie verbaut die hatte
14,7 V .
Nach ein paar Fahrten hatte die Batterie nur noch 8,7V . Licht ,Blinker glimmten nur noch minimal.
Batterie wieder geladen.
Bei laufendem Motor mit eingeschaltetem Licht ging die V Zahl gleich runter.
Wo finde ich den Spannungsregler ??
Und wo /wie sehe ich ob die cdi mit getauscht wurde?
