Na das Benzin ist raus bin mind 20 km Vollgas gefahren, habe ihn nicht geschont da ist kein Tropfen Benzin mehr da wo er nicht hin soll. ??.
Weißt du evtl welcher Spiegel der Originale ist ?
Statt dir Sorgen um den Spiegel zu machen ,würde ich erstmal den fliegenden Benzinfilter rausschmeißen und ein par Cent in vernünftige Schlauchschellen investieren
Kabelbinder (wenn überhaupt) dann nur die breiten
Die schmalen Dinger die du da verbastelt hast werden nicht lange halten
An alle Schläuche mache bitte richtige Schellen drauf, ich hatte mal zur Not am Benzinschlach zum Vergaser Anschluss einen breiten Kabelbinder genommen und schon beim Starten hat sich Sprit raus gedrückt!
Die Orginale Spiegel hat Kleinanzeige noch gute, ich habe andere von der RST schon lange drauf, den bei den Orginalen ist dieser Gummi unten zu Hart und beim rein oder Rausdrehen habe ich mir die Tachoverkleidung abgeschrupst!
Das ist im Moment das einzige Spiegelpaar das ich Gebraucht gefunden habe, bei beiden ebay haben sie nur Rechte seite!
Hier wären neue, aber jeweils Einzel!
Linke Seite!
https://www.easyparts-rollerteile.de/Spiegel-Links-Sfera_(Original-Ersatzteile)-p33531434
Rechte Seite!
https://www.easyparts-rollerteile.de/Spiegel-Rechts-Sfera_(Original-Ersatzteile)-p33531435
War heute Teile besorgen die hatten keine Schlauchschellen bzw. nur so Draht Dinger die wollt ich nicht war auch verwundert. Habe aber auch dickere Kabelbinder die mache ich bei Gelegenheit hin.
Achim danke für die links.
Ich schicke Dir von mir für Benzin und Unterdruckschlauch Passende Schellen, schenke ich Dir.....
Habe diese Dinger wie andere ihre Kohle im Keller haben lol.....
Achim solltest du irgendwann mal in München sein geht die erste Maß auf mich. ?
Prost.
Lach, leider trinke ich kein Alkohl lol.......
Aber vieleicht brauche ich irgendwann mal Hilfe von Dir wenn Du die NSL Innen und Auswendig kennst.....
Sowas hier? Wäre auch in Ordnung, wenn die Größe passt.
Weiß nur nicht ob ich es morgen noch schaffe zur Post bei Rewe zukommen, den die Post hat Samstag nur bis 12 Uhr auf und ich habe Samstags morgens noch einen Nebenjob als Hausmeister von unserem Vermieter.
Auf jedem fall gehen die Schellen Montag morgen kurz nach 8 Uhr raus, ich lege Dir 4 Schellen für Benzinschlach und Unterdruckschlach rein sowie eine kleinere für den Dünnen Ölschlach der von der Ölpumpe zum Vergaser Ölanschluss geht!
Ja das mit den Spiegeln ist ein Problem, da Originale zu bekommen.
Wenn man welche findet, dann überteuert. Habe meinen linken Spiegel erstmal mit Montage-Kleber
repariert.
Ich gehe morgen mal an meine Muskiste. Da sollte noch was sein. Ich melde mich dann.
Ich brauche einen linken Spiegel.
Robert,
ich lege Dir noch eine Orginal Piaggio Schelle dazu für den Ansaugstutzen, die ist schön Abgerundet und hat keine Scharfe Kanten die das Gummi kaputt machen.....
Achim du bist der beste.
Minatho das wäre super. Der linke bei mir ist kleiner als der rechte Original und lässt sich nur rechts links verstellen aber nicht rauf und runter, dementsprechend sieht man nix.
Marcello ich brauch auch den linken. ?.
So jetzt geht bei uns in München auch die Welt unter, Hagel, Donner und Blitz.
Robert, ich mache Dir morgen ein Foto vom Orginalen Piaggio NSL Spiegel den ich noch habe...Links und Rechts ok.....
Bräuchte nur den linken Achim, danke.
Anbei Fotos von meiner neuen Errungenschaft. Vespa ET2, hole die Morgen Abend ab.
Gut ich mache Dir dann nur ein Foto vom Linken Spiegel!
Schöner Roller und sieht noch sehr Geflegt aus.....
So bis morgen, gehe jetzt gleich Haia machen bis dann Robdert....
Danke Achim. Ja der Roller ist super gepflegt, deswegen und weil es ein Blechroller ist, hab ich ihn genommen. In 20 Jahren ist er das 3fache wert. ???. Und er ist absolut Original sogar alle Verschleißteile die gewechselt wurden. Hat sogar noch den Varioring (Drossel) verbaut.
Gute Nacht ?
