Ganz schön weit weg von mir!
Beiträge von Marcello
Ich möchte meine Sfera 125 4T original lassen, das bedeutet keine Spiegel aus dem Zubehör, oder einem anderen Roller.
Nur Sfera 125 4T, so wie der vom Band lief.
Nabend.
Ja ich brauche einen linken Spiegel für eine Sfera 125 4T.
Hat denn keiner einen rum liegen???
Moin.
Hatte heute Schrauber Tag.
Batterie, Luftfilter, Ansaugbalg von der Entlüftung und Variomatik.
Piaggio Sfera 125 4T schnurrt wieder wie bei der Auslieferung. Kein Klackern und beschleining einwandfrei.
Danke für die Hilfe Männer.
Sehr gutes Forum!!!
Ich benutze seit längerer Zeit ein Teflonspray (PTFE)
Damit benetze ich die Laufbahn iim Rollenkäfig sowie auch die Gewichte .
Hat sich super bewährt und hält eine ganze Saison lang (bei korrekter Durchführung )
Silikonspray kannste mal ganz schnell vergessen
Das kannste ggfls. nehmen um deine Innenverkleidung wieder etwas aufzufrischen (Nicht für Trittbrett ,Lenkergriffe oder Sitzbank verwenden)
Danke für die Info Andre´.
@ Minatho Wackelt der beim Fahren oder verstellt sich?
MopShop gibt´s nicht mehr!!!
>>>>https://www.vespaonline.de/forum/228437-e…ne-teilehandel/<<<<
Kein Montagehinweis dabei?
Reine Gewissensfrage.
Solche Rollen können i.d.R. fettfrei betrieben werden.
Habe die Vario Gestern erst bestellt, kommt am Montag.
Wollte es nur vorher wissen!
Ist blöd wenn ich alles auf habe und es dann nochmal auf machen muss, wegen dem Fett!
Ich gehe morgen mal an meine Muskiste. Da sollte noch was sein. Ich melde mich dann.
Ich brauche einen linken Spiegel.
HAbe die Vario gekauft!
>>> https://www.sip-scootershop.com/de/product/variator_PI82522R<<<
Ja das mit den Spiegeln ist ein Problem, da Originale zu bekommen.
Wenn man welche findet, dann überteuert. Habe meinen linken Spiegel erstmal mit Montage-Kleber
repariert.
Ist das bestimmtes Fett, extra für Gewichte?
Guten Abend.
Bei meiner Sfera 125 RST 4T war die Variomatik fällig.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich die neue Originale Piaggio Vario Fetten soll oder nicht?
Oder Silikonspray?
Ja,wenn du restlos alles an Altöl raushaben willst dann ist die Filtersieb Variante auf jeden Fall die bessere.
Nur denk dran,das wird ne ziemlich heftige Sauerrei ,weil auch der Ständer noch im Weg ist.
Am besten du nimmst einen 2.ten Mann oder Frau zur Hilfe der/die den Roller festhält und leicht nach rechts neigt während du das Filtersieb abmachst .Auspuff sollte auch abmontiert werden.
Dann steht der Hobel nämlich nicht auf dem Ständer und du hast Platz genug für eine große Ölauffangwanne drunter zu stellen .
Ich hab da früher immer nen alten Gänsebräter genommen ,aber eine große Spülschüssel tut es auch
Genau so wurde es gemacht letztes WE. 2.ter Mann und gut ist.
Eisverpackung ging auch sehr gut!
Hey Minatho.
Die Schraube an dem Öl Filter finden ich nicht Tief genug , um das ganze Öl
ablassen zu können. Habe mich aus dem Grund für die (SW24) wo das Sieb drin sitzt gestern entschieden.>>>>>http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/SferaBild034<<<< Das war der richtige Link.
Vielen Dank für die Hilfe
Schönen 1. Mai
Guten Morgen zusammen.
Ich habe seid ein paar Monaten eine Sfera 125 RST 4Takt(Bj.1996)
An der wollte ich am Wochenende einen Motoröl wechsel machen.
Ich kann aber die Öl Ablassschraube nicht finden, habe die Ölwanne mit Schauglas dort ist aber nirgends eine Ablassschraube.
Bitte helft mir.
Gruß Marcello
