Alles klar, danke.
Was ist mit der Bremse?
Habt ihr da eine Idee?
Alles klar, danke.
Viel zu simpel
Seh ich das denn richtig das der Bowdenzug am Motorblock festgeschraubt wird mit dem Blech?
Kannst du mal konkreter werden, und nicht einfach eine Sprechblase in den Raum werfen?
Der Bremszug wird am Motorblock verklemmt.
Hier etwas Bildmaterial aus der Bucht.
PIAGGIO SFERA NSL RST ZIP SSL 25 50 MOTORBLOCK+KURBELWELLE+ZYLINDER MOTORGEHÄUSE | eBay
PIAGGIO SFERA NSL 80 ORIGINAL MOTORGEHÄUSE MOTOR GEHÄUSEHÄLFTEN NS81M NSL80 usw. | eBay
Moin,
Habt recht. Zumindestens die ersten 2 Umdrehungen tut sich was. Vielen Dank.
Könnt ihr nochmal mit auf die Bremse gucken ? Das sieht total gruselig aus
Habt ihr ein Bild wie das gehört?
1.und 2. Bild wird das so geklemmt?
3. Bild 100 Scheiben und Muttern?! Bestimmt nicht
Wie jetzt Sprechblase?
Ich hatte doch oben in dem Beitrag Bilder eingefügt.
Das 2.te Bild zeigt das Klemmstück aber ich war nicht sicher ob damit der Bowdenzug angeklemmt wurde.
Mit „zu Simpel“ meine ich die Originale Einstellschraube im Hinblick auf mein Kunstwerk mit 1000 Scheiben usw… war nicht ernst gemeint.
Die Einstellschraube habe ich bestellt.
Danke zusammen, auch für die Links.
Gruss Manuel
Wenn du mit der Einstellmutter eingestellt hast, empfiehlt es sich, mit einer M6-Mutter zu kontern.
Alles klar
Obwohl sich die Einstellhülse ja unter normalen Umständen gar nicht verstellen kann
Aber kontern ist schon sicherer soweit noch Platz für eine Kontermutter auf der Gewindestange vorhanden ist.
Bei neu eingebauten Bremsbelägen könnte es eng werden
Moin,
wie ist es ausgegangen?
Noch gar nicht.
Roller fertiggestellt, hat ja seid 21 keinen TÜV mehr.
Dann Probefahrt-> geht ab wie ein Zäpfchen. Komm nach Hause: Pfütze unterm Moped (Zur Erinnerung: ich hatte den 2020 ausser Betrieb genommen weil alle Benzinschläuche fertig waren... Die hatte ich ja auch alle erneuert...)
DER PURE HASS!
Nach einer Woche war es etwas abgeraucht. Also die ganze Plastikk___e wieder ab. Sie an, vom Zusatztang war der Oring vom Winkelanschluss fertig.
Nagut. Neuen O-Ring drauf gefahren... UND?! -> Tropf an anderer Stelle mit Benzin und zwar am Vergaserüberlauf.
Die Ablassschraube ist ja aus feinstem Chinesium (Oder Italium?) deswegen war die fix und fertig. Der Rest vom Versager war ja komplett überholt!
Also wieder raus das Gelumpe und siehe da, Benzinschlauch ab und es pieselt und pieselt und pieselt.
Ich brauch also: einen neuen Benzinhahn (Ersatzteilnummer 57306R)
und eine neue Ablassschraube.
Und hier kommt Ihr ins Spiel.
1.Bei den Benzinhähnen gibt es ja 1000 preiswerte Nachbauten. Einen originalen habe ich nicht mehr gefunden. Kann ich die nachgebauten bedenkenlos erwerben oder hol ich mir damit die nächste Baustelle ins Haus? (Meine Frau will keinen mechanischen....)
https://www.ebay.de/itm/163855902595
2. Verbaut habe ich den Mikuni VM20 325.
Die Ablasschraube habe ich aber nur für den VM22 usw gefunden. ist das die gleiche?
Irgendwann schaff ich es damit zum TÜV....
Gruß Manuel
Hy,
Das weiss ich leider nicht. sieht genauso aus, hat aber eine andere Teilenummer laut meinem vorliegenden ET Katalog soll da 57306R rein. vieleicht wurde das mal umgeschlüsselt?
Manu78 Genau den Wasserhahn, ähhh Benzinhahn, den @Minatho vorgeschlagen hat, hab ich auch über EBay beim selben Anbieter bestellt. Ist Original Piaggio in der Original-Tüte eingeschweißt.
Kann man also nehmen.
57306R >>>>Das ist doch nur eine Referenznummer
OEM >>>674594
Natürlich passt der 15mm BH auch in deine TPH
Der Hahn passt für Piaggio,Vespa,Gilera,Aprilia ,Kymco,Malaguti ,Peugeot und noch viele viele andere Fahrzeugtypen
Vielen Dank an euch!
Hab ich bestellt.
Wo ist der Unterschied zwischen Refernz und OEM Nummer. Ich hab die Nummern im Teilekatalog immer für OEM gehalten und danach (erfolgreich) bestellt.
Habt Ihr noch einen Tip wegen der Ablassschraube?
Ablassschraube ist bei allen VM20 Vergasern die gleiche
ich find die in der Bucht aber nur für den VM22. VM 20 ist nirgends aufzutreiben. Hab sogar schon Topham / Mikuni angemailt
Vielleicht hilft dir das hier weiter
POS.27
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/KATALOG/VM%20Katalog.pdf
Leider nicht.
Ist eine völlig andere Bauform. Meine Schraube die ich suche sieht so aus: https://www.ebay.de/itm/1659935685…ABk9SR6aYrpqlYg
und kommt seitlich ganz unten in die Schwimmerkammer.
Hier siehst du das ganz unten an der Kammer : https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/miku…403166-306-7503
