Schwimmerkammer habe ich bestellt. Danke dir.
Jetzt habe ich 30 Minuten Probefahrt gemacht. Ich bin froh das der Vergaser grundsätzlich läuft. Allerdings brauche ich etwas Hilfe bei der Einstellung. Nebendüse gereinigt. Neues Nadelventil verbaut. Hier ist alles dicht.
Wie ist der Stand?
- Vergaser eingebaut, ins große Ende geguckt und den Gaszug so eingestellt das er exakt und genau aufliegt. Das ist so viel das ich etwas Gewinde der Einstellschraube sehen kann.
- Warm laufen lassen.
- Wenn ich den Gaszug genau so einstelle, so haben Drehungen an der Standgasschraube Wirkung (der Motor wird langsamer).
- Bei komplett reingedrehter Schraube läuft der Motor gerade so. Er geht aber auch manchmal aus.
- Die Gemischschraube ist 2,5U raus.
- Wenn ich den Roller warm fahre wird er bei dieser Gaszug Einstellung ausgehen, ich muss immer etwas Gas geben.
- Ich muss den Gaszug deutlich weiter rausdrehen. Ich kann zwei Schraubendicken das Gewinde sehen.
- In diesem Zustand hat die Standgasschraube aber keine Wirkung.
- Weiterhin: Wenn ich im Standgas (bei deutlich weiter rausgedrehtem Gaszug) etwas am Roller kontrollere - er also 2 Minuten im Standgas lief, nimmt er Gas deutlich schlechter an. Evtl. etwas zu viel Gemisch gesammelt?
Fragen:
- Vorher warm im Roller eine 56er HD verbaut. Jetzt 60er. Könnte ich hier etwas optimieren?
- Was kann die Luftgemischschraube für mich tun? Magerer einstellen oder fetter?!
- Ich habe jetzt den Original Luftfilter verbaut
Ich hoffe so sehr den Roller wieder in den Ursprungszustand versetzen zu können. Am Besten so schön wie es mal war...
