Servus, aus Bayern.
bin dabei die Blinkeranlage auszumessen.
Am Blinkerrelai kommen 12 Volt an. Nach Überbrückung des Relais kommen 11,5 Volt an Blinker-Birnchen-Fassung an.
Nachdem Blinkerrelai wieder angeschlossen misst das Voltmeter und beginnt zu spingen, bei DC Einstellung und Prüfstift am Verbraucher direkt an Blinkerbirne und an Masse von wechselhaften 9-10 Volt springt es auf 2-3 Volt.
Kann das denn Richtig sein? Sollten es nicht 11,5 Volt auf 0 Volt sein??
Also, Relai gibt Spannung für das Blinksignal, da an und sollte dann auf 0 Volt runter gehen da aus.
Wie müsste es im Normalfall sein?
Danke.
