Andre' Super vielen Dank!
Ich habs das video leider jetzt zu spät gesehen, werde es aber das nächste mal so versuchen.
Ich hab die letzte Feder noch reingebekommen, sie aber leider dabe beschädigt (überdehnt) das waren die Orangen Stage 6. Hab dann den Wandler und Kupplung wieder eingebaut und stelle fest dass er jetzt leider etwas ruckelt beim anfahren und der Anzug nur marginal besser geworden ist. Gehe davon aus dass die eine Backe jetzt auch wieder zu früh einkuppelt und entsprechend ich auch nicht auf deine passende Anfahrdrehzahl komme.
Ich habe den Wandler und die Kupplung aus meiner 93er Sfera vorher kurz eingebaut und da war der Anzug deutlich besser und gleichmäßiger. Dort ist alles Original dran. Die GDF aber auch härter als an der Kupplung mit den neuen Federn.
Ich habe tatsächlich exakt die Originale GDF bei Scooter Attack bestellt gehabt die du mir verlinkt hast und diese ist vom Durchmesser kleiner gewesen als die die drin war. Deshalb habe ich sie nicht verbauen können. Oder hab ich mich zu blöd angestellt? aber sie passte nicht über die Wandlerhülse... komisch ich werds wohl nochmal versuchen müssen. Und vor allem einen neuen Satz Federn kaufen um die defekte auszutauschen. Oder meint ihr ich soll erstmal versuchen nur eine Härtere GDF zu verwenden mit der Kupplung bei der die eine Feder etwas ausgenudelt ist?
In dem Erklärvideo sprichst du davon dass es sich um eine Nachbaukupplung handelt, bei der du nur die Backen drehen musstest. Welche Erfahrungen hast du mit der Kupplung gemacht? Und gibt es die noch so zu kaufen, so dass ich mir die auch umbauen könnte?
Danke auch für den Tip mit den Sicherungsblechen und dem Wandler
Liebe Grüße,
Alex
