Antriebsriemen Dayco 17×734 oder 17,5×734
  • Hallo in die Runde. Habe für meine sfera nsl 50 statt eines 17×734 keilriemens einen mit 17,5×734 bekommen. Ist das möglich, wenn ja, Gibt es Einwände bzw pro und Kontras im fahrverhalten? Gruß
    Sebastian
  • Achso. Ich war nur verwundert, war vorher ein 17er drin. Beim Versuch den 17,5 einzubauen hab ich ihm nicht zwischen die Scheiben der kupplung bekommen, da dachte ich,er wäre nicht passend. Da muss man dann mit mehr Kraft ran oder?
  • Kann man beide fahren
    Der halbe mm macht keinen Unterschied,und die Wandlerscheiben interessiert es erst recht nicht
    Also mehr Kraft brauchst deswegen sicherlich nicht anzuwenden bei der Montage :totlach: :ablacher:
  • Dann würde nach deiner Theorie der Hobel mit einem verschlissenen Riemen schneller laufen als mit einem Neuen :licht: :oh:
    Nee nee mein Freund :nene:
    ,es ist eher umgekehrt ....durch die etwas breitere Flanke des Riemens drückt dieser die Wandlerscheiben MINIMAL weiter auseinander und läuft somit tiefer
    Ergebnis : Etwas bessere Endgeschwindigkeit
    Aber wie gesagt,wir reden hier über Nuancen
    Wie bereits geschrieben: Der halbe mm macht gar nix aus
    Wenn überhaupt dann reden wir hier vielleicht von 1-3km/h Unterschied...wenn überhaupt
  • Ja Andre Du hast recht, war einfach nur ein Denkfehler von mir.... :aumann:
    Dann muß ich beim nächsten neuen Keilriemen mal den mit 0,5mm mehr nehmen, Danke Dir für die schnelle Aufklärung.... :danke:
  • Dann setz aber vorher zur Sicherheit eine Kontrollmarkierung an der Vario und Riemenscheibe
    Ich hatte mal bei nem Kundenfahrzeug den Fall wo der Riemen in der Vario zu hoch lief und dann an den Zahnkranz der Riemenscheibe kam .Das hat den Riemen ganz schön zerfleddert
    18882-4ee1e7e1-4232-4598-8ab5-8b19f29f7876-jpeg
