Mir fehlt mittlerweile die Übersicht.
Hast du mal geschaut ob Vergaser und Auspuff original sind ?
Bei Drittanbietern kann das schon mal blöd ausgehen.
Wie kann man das prüfen?
Normal ein ein Sito Plus Auspuff verkauft wird gebraucht oder neu, dann ist sein Name auch auf dem Hitzeplech eingestanzt, seiden man macht auf einen Gebrauchten Sito Plus das Hitzblech vom Orginal Auspuff drauf.
Der Orginale Auspuff hat glaube ich auf dr Rückseite seine Serienummer drauf!
Auf dem Auspuff ist kein eingestanzter Name drauf. Bedeutet das der nicht original ist oder wie?
Der vergaser ist Original Dellorto.
Einen Namen wirste da auch nicht finden
Auf der oberen Innenseite des Auspuffs (Falz) befindet sich bei einem Original Auspuff das Piaggio Logo gefolgt von einer KBA Nummer
Hab den e Choke jetzt gekauft. Der kommt in 4-6 Tagen an.
Der E Choke ist heute angekommen. Wo muss ich denn Stecker vom alten e choke abmachen?
Das Kabel geht in so ein Schutz Umhüllung.
..... und genau da ist der Stecker drin.
Mus ich das jetzt vorsichtig mit einer Schere aufmachen?
Die Hülle ist meistens festgeschnürt. Kabelbinder. Lösen, und dann Kalbel rausziehen.
Neue e Choke ist drinnen, reifen dreht dich immer noch nicht. Egal wie ich es einstelle.
Motor läuft? passiert was beim Gasgeben?
Motor springt sofort an. Beim Gasgeben dreht sich auch der Reifen aber wenn ich was an der Schraube drehe dreht sich der Reifen nicht. Also wenn er warm gefahren ist geht er an der Ampel aus. Und startet schlecht
Hört sich für mich an wie Nebendüse dicht, bzw der Kanal nach oben.
Wie überprüft man das?
Und wo sitzt die?
ist nicht von mir das Bild, aber ist das die Nebendüse? Wenn ja welche?
Okay und wie bzw. was soll ich genau überprüfen da?
Dann such mal das Video zum reinigen.
Die Nebendüse steckt in einem Mischrohr.
Das muß zum reinigen auch raus.
Die hatte ich auch rausgenommen und dort gereinigt. Vielleicht hab ich es falsch rein gedreht?
