Hallo liebes Forum, ich bin mal wieder.
Mein Roller ist bis jetzt dank eurer Hilfe nie mehr liegen geblieben dafür bedanke ich mich hiermit nochmal ofiziell bei allen, haben wir gut hinbekommen .
Fahre ihn jetzt seit ca 3000 km.
Mein Getriebe geräusch bekomme ich leider nicht so richtig in den Griff, aber das ist ein anderes Thema ?.
Warum ich heute schreibe, ist mein Spritverbrauch und ob ich hierbei noch etwas Optimieren könnte.
Zu meinem Setup:
Dellorto Vergaser 14.5 PHVA HD 60 ND34
Choke Manuell.
Zylinder 50ccm von DR
Auspuff immer noch die Rostige Tröte die ihr kennt, wohlmöglich ein alter Sito Plus ohne Drossel.
Habe mir den Blindrohr krümmer dazu drauf gebaut.
Variomatik ist dir Nakaruto Sport mit 6Gramm Gewichten
Variomatik ist Momentan die Originale von der NSL mit NSL Getriebe Verbaut.
Verschleißteile sind alle dieses Jahr neu gekommen.
Luftfilter ZK Riemen.
Mein Spritverbrauch liegt so bei knapp 5l was ich ziemlich viel finde, deshalb habe ich mal die Vergasernadel eine Kerbe Höher gesetzt sodass sie im Vergaser dann ja tiefer hängt.
Mein Kerzenbild sieht nach ca 200 km mit der Nadel so aus:
Ist das schon zu mager?
Vielleicht gehe ich auxh den Falschen Weg und müsste die Nadel in der Mitte lassen und an der Gemissxhraube etwas ändern ?
Wie ihr wisst bin ich diesbezüglich sehr vorsichtig da ich ja aufgrund von zu Magerem Gemisch einen Zylinder gekillt habe.
Freue mich über eure Antworten.
Edit: hier noch ein Kerzenbild von Vor dem Umsetzen der Nadel:
LG
Daniel
