Was bringen Control scheiben beim Roller?? und bringt es etwas besseren anzug?
http://ebay.de/itm/2931108398…ABk9SR7Ca2vyDYQ
würden die passsen
Was Bringen Control Scheiben
Damit kannst du nur die Endgeschwindigkeit runterregeln, falls der Hocker zu schnell wird.
das problem bei mir ist der keilriemen ist breiter als die variomatik hülse
Dann kaufe einen korrekten Riemen.
Alles Andere ist reiner Pfusch.
irgendetwas machst du mit den Links falsch. Sie funzen nicht. Lass mal vor und nach dem Link eine Zeile frei.
https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/keil…zip-base-116421
jetzt -
Das Forum ist voll von Beiträgen wo es Schwierigkeiten mit Varios von Naraku gibt.
Was hast du für einen Roller und welche Vario wurde verbaut?
Habe Piaggio sfera 50 nsl 1994
Variomatik NARAKU Sport Piaggio (-98)Sportvariomatik von NARAKU passend für alle Piaggio Motoren bis Baujahr 1998. Abgestimmt liefert dieser Variator gute Beschleunigungswerte bei erhöhter…www.roller.com -
Es könnte sein, daß die Gleithülse zu kurz ist, und du die alte nehmen mußt.
Messe mal nach.
Auffällig am Profuktfoto ist, dass der Variator keine Zahnung hat.
Und hier der Hinweis:
Es gibt keinen vernünftigen Grund den Beitrag vor dem Eigenen in Gänze zu zitieren!
Einfach schreiben und auf "Antworten" klicken
hatte auch schon mal eine passende Unterlegscheibe drangemacht (1 mm) Muss nur aufpassen, dass nicht es nicht zuviel wird, sonst schleift Lufterrad am Deckel ab.
.... und der Mitnehmerstern vom Kickstarter sitzt nicht mehr voll auf der Kurbelwelle.
Kontrollscheiben auf keinem fall, was die Nakaru Variomatik von Dir Betrifft fehlt die Abstandshülse die ganz hinten auf die Welle kommt, Du hättest diese Bestellen müßen!
Variomatik NARAKU Sport komplett Aprilia SR50, Piaggio TPH, NRG, Zip SP 1 2, Gilera Runner, Stalker, Ice VariatorSportvariomatik von NARAKU passend für alle Piaggio Motoren ab Baujahr 1998. Abgestimmt liefert dieser Variator gute Beschleunigungswerte bei erhöhter…www.roller.com -
Ich gebe Dir jetzt ein Video das Du Dir mal ansiehst, es ist zwar keine NSL aber es dreht sich um die 3 Kontrollscheiben die der Roller Besitzer hinter die Variohülse gesetzt hatte.
Wie Du siehst hat er jetzt schwirigkeiten die Mutter von der Vario auf zubekommen, ich hatte Ihm daruf geschrieben das die Kontrollscheiben die schuld dafür haben.
Du brauchst Dir das Video erst ab der 13 Minute anschauen, der Anfang bis dahin ist für Di unintressand ok?
Roller nimmt kein Gas an / Scooter geht beim Gasgeben aus / Peugeot Jet Force Teil2Hier könnt ihr die Ursache sehen warum der Roller kein Gas annimmt.www.youtube.com -
wie darf man das verstehen ?
Dein Riemen ist also demnach mind. 37,5mm breit?
Ich verstehe es nicht
Kannste das mal genauer erklären?
ich fahre seit 400km den riemen
400km ist gar nix
Fahr mal 4000 km damit ,dann sehen wir weiter
Deswegen, hört endlich auf irgendwelchen Murks zukaufen und belasst einfach alles so weit es geht mit Originalteilen im Originalzustand.
Dann braucht man auch nix mit Shimscheiben zu verschlimmbessern
Das war mit der Ori vario auch schon so
