Servus Leute, kann mir jemand sagen, welchen Drehmoment die fünf Schrauben an der vorderen felge haben von einer RST
Piaggio Sfera rst 50 Drehmoment
Leider steht das noch nicht einmal im WHB.
Danke für die Antwort. Na toll nach was kann ich kann ich mich da richten?
Hier mal ne blöde Antwort wonach Du dich richten kannst:
Nach deinem Gefühl. Nach fest kommt ab.
hier ne weniger blöde Antwort.
Je nach Festigkeitsklasse der Schraube und der Gewindegröße
M8er Schraube bei Festigkeitsklasse 8.8 zb 25 Nm
hier eine Übersicht der Gewindegrößen und Festigkeitsklassen. Gibt schon nen guten Richtwert.
War auch das erste, was ich nachgeschaut habe gegen 14 Uhr, als ich das las.
Okay, danke
Ich habe Listen gegoogelt.
Bei M8 Stahlschraube in Alu ist 25Nm max.
Kreuzweise mit einem Drehmoment von 16-26 nm anziehen.
Die Drehmomente wären dich was fürs Lexikon.
Da gibt es schon einen Beitrag.
Der kann doch erweitert werden.
Hab ein halbes Dutzend von den Piaggio und Vespabücher von 50-400 cc.
Nur ist das so, dass ich auch 2 Haushalte habe und die Bücherli nicht immer parat.
Auch ist es oft mühsam, zwischen den Modellen hin und her zu wechseln, manche Bücher erklären LC & AC Motor parallel, so dass man wirklich genau mitlesen muss.
So schaue ich meistens in meiner Sammlung WHB`s rein, wo allerdings, wie von Minatho geschrieben, bei der RST nicht alles drin steht. Oftmals reicht auch Erfahrung. Fest, fester, ab.
Deshalb habe ich diese Lektüre empfohlen, da steht alles über die 50cc - 125cc von 1990-2000 drin. Man braucht dann keine 3-4 andere.
Meins steht immer Griff bereit! Wer weiß irgendwann will der Teufel meine Seele holen und ich trichse ihn mit piaggio fragen aus. ? ? Zb Wie viel getriebe Öl gehört in eine piaggio sfera. ? ? ?
Ich hab da eine bessere Frage parat:
Was ist der Unterschied zwischen...?
Wenn Belzebub fragt: Zwischen was?
Antworte ich:
Tut mir leid, weiter helfen darf ich nicht
Danke schön.
