Messe mal die Länge der Hülse, es kam bei Daniel schon vor das er eine Kupplung mit Wandler gebraucht gekauft hatte wobei die Hülse zu kurz war.
Die Hülse im Wandler wäre die richtige Längengröße knappe 37mm!
Dass das hintere Lager als von selbst raus fällt ist normal, nur beim wieder Einsetzen geht es scvhwerer.
Wichtig ist das sich beide Lager beim Drehen ohne Reiben oder Kratzen drehen lassen, mit dem Zeigefinger in das innere Lager gehen und mit leichtem druck das Lager drehen. Es sollte sich dabei auch das hintere Lager leicht mit drehen soweit die Orginale Hülse verbaut ist!
