Neues Modell mit 107mm Kupplung/Glocke. Geschweisste Riemenscheibe hinten würde ich sagen.
Piaggio Zip SSL 25 96 Motor kommt sehr langsam auf Leistung
Was mir auf Foto 1 Aufgefallen ist wäre das der Simmerring im oberen rechten bereich schon zimlich Angefressen ist, ansonsten kann ich nichts Nekatives feststellen!
Wie gesagt, was würdet ihr mir für kupplungsfedern empfehlen, damit ich beim losfahren mehr Drehzahl habe??
Stage6 weiss.
Passen die Starge6 auch in die 107er Kupplung rein die er ja hat???
In die NSL 112er Kupplung passen sie gut rein!
Die Kullus gibt es in unterschiedlichen Längen. Die Farbe gibt nur Aufschluss über die Härte.
Ist der farbcode, gleich bei allen Herstellern? Bei malossi bekomme ich die Info über die Länge.
Gute Frage. Ich denke nein.
Da sollte im Angebot stehen, wieviel % härter als normal.
Also was Kupplungsfedern Betrifft gibt Starge6 genaue angaben an, bei Malossi stimmen die Angaben von % nicht.
Schwarz von Malossi soll Angäblich die Weicheren sein, Andre hatte das mal mal mit den Malossi geprüft und stellte fest das die Schwarzen am Härtesten waren!
Hab heute die stage6 bestellt ? werde berichten was meine Zip damit macht ?
Wenn Du die Starge6 Federn hast, dann lege eine mal über eine von Deinen alten die noch in der 107er Kupplung drinnen sind.
Meine Vermutung ist das sie sehr wahrscheinlich in länge zu kurz sind, darüber hatte ich aber gestern schon geschrieben.
Wäre Super wenn Du ein Foto machst wo beide Federn zu sehen sind?
In der Beschreibung steht, dass sie für 107mm kupplungen geeignet sind. Hoffe die passen ?
Ich mach auf alle Fälle Bilder ?
Na dann Drücke ich Dir beide Daumen das sie gut rein gehen und Passen, ein Tip von mir da ich diese Starge6 Federn auch habe!
Die ersten 2 bis 3 Anfahrfassen nicht gleich volle Bulle, das habe ich mir Angewöhnt und man kann gut dabei feststellen wie gut die Kupplung in der Glocke Einkuppelt!
Federn sind noch nicht da, was aber auch noch was gebracht hat ist die Schieber Nadel einzustellen, jetzt zieht er recht gut durch.
Fein.
Hattest du abgemagert oder angefettet?
Abgemagert!
In einem anderen Thema hat er geschrieben dass er die Nadel 1 Clip tiefer gehängt hat.
Wohl dem, der sich das komplette Forum merken kann.
Ja, hab den teillastbereich etwas abgemagert.
Federn sind immer noch nicht da. Hab mich nochmal an den vergaser gemacht, hab die 74 mit einer 92HD ersetzt. Siehe da ich komm ohne Hilfe aus meiner Ausfahrt ? kerzenbild sieht auch richtig gut aus. Sollte mal noch eine größere ausprobieren ?
