Wirtschaftlicher Totalschaden
  • Heute ist Sonntag. Ein schöner Tag zum Mopetfahren oder fertig machen.
    Ob die Mühle von Minatho endlich wieder läuft ... :gruebel:
  • Nö.
    In den letzten Tagen war es so heiß, die lief die Brühe, beim bloßen Gedanken an eine Knarre, teelöffelweise den Nacken runter.
    Dann kam Enkelchen eingeflogen, und Opa mußte für Unterhaltung sorgen.
    Mal sehen.
    Ich denke, die nächste Woche bringt genug Zeit mit sich.
  • So. Motor summt.
    Nu geht der Ärger weiter:
    kaum Ladespannung, gerdemal 12,7V.
    Grablicht trotz Halogenlampe.
    Hupe Blinker Anlasser tippitoppi.
  • Hauptsache der Motor läuft.
    Ladespannung ... da war doch mal was .... :lach:
    Das kriegst Du auch wieder hin :nick:
    Gutes Gelingen bei der Fehlersuche und ein sonniges Wochenende wünscht
  • Ähm.... Heinzelmännchen?
    Verkleidungen ab, wollte hier und da messen, wurde irgendwie nix, mehr aus Ahnungslosigkeit an der Batterie gemessen...... alles da. Leerlauf 12,7V mit steigender Motordrehzahl bis max. 14,5V. :nixweiss:
    Licht nochmal gucken..... jetzt ist es zu heiß.
  • ich verstehe nicht wo es da ein Problem gibt.
    Ist doch alles in bester Ordnung.
    Bis auf das Licht?
    Mal bei Drehzahl im Dunkeln gucken.
  • 12,7V im Leerlauf ist normal,mehr hab ich auch nicht (12,8)
    Ist ja auch logisch
    14,5V bei Höchstdrehzahl ist nen Topwert ,da hab ich nur 13,9V
  • Jo.Aber gestern ging die Spannung bei deutlich hoher Drehzahl nicht über 12,7V. Und heute, ohne irgendein Zutun meinerseits, alles i.O.
    Fehlt eben etwas Licht.
    Ich habe auch die X-Racer drin. Irgendwie war da vorher mehr.
  • Quark, das wird ne Kleinigkeit wenn Du dir dein Enkelkind mit dabei holst.
    Das lenkt ab und macht die Birne frei von störenden Gedanken.
    Ich mach das auch immer so, frage immer nen vollkommen unbeteiligten, auch wenn man dem dann vieles erklären muss.
    Meine Frau zum Beispiel :putzen: die freut sich auch immer über ne Ablenkung und ich mich auch :titten2:
    ... jetzt weiß ich endlich wozu dieses Smiley da ist :lach:
  • Hatte mal bei YouTube von Roller Fix ein Video gesehen wie er eine Halogenlampe Testet, allerdings war keine X-Racer.
    Im Stand war sie 3 mal heller als das Grablicht, aber als er gefahren ist war sie sogar schwächer wie die Grablichtbierne.
  • Achim, ich glaube du meist ein Video, wo eine Wespe mit LED getestet wurde. ;)
    Ich habe ja eine X-Racer drin. Vorher war die sogar am helligten Tag zu sehen. :nixweiss:
  • Ja stimmt eine Vespe war es, vieleicht liegt es irgendwo an Masse?
    Du hast ja bestimmt ein großer Teil vom Roller abgebaut für das ganze Schrauben, hast Du das ganze nochmal mit der normalen Birne Geprüft ob es genauso schwach ist?
  • Ich hatte Regler und Lima getauscht, aber kein Auge auf die Massekontakte des Reglers riskiert. Das war wohl der Fehler. Fahr im Dunkeln ist aktuell lebensgefährlich.
  • So.
    Die ganze Lima-Fummelei hat nix gebracht.
    Zwei Limas durchgemessen, alles i.O.
    Zwei Regler versucht.
    Aber kein vernünftiges Licht. :gruebel:
    Frustbeladen Lima gekauft, eben eingebaut, alles taghell.
    Aber wirklich schlauer geworden bin ich nicht. :nixweiss:
