• Huhu ,
    Da ihr mir schon mega geholfen habt ....Danke erstmal...
    Welche Gewichte müssen in die sfera 50 nsl Bj.1994 und welcher Riemen für die Ölpumpe?
  • Variomatik Rollenkerne 17x13,5 - 5,2g
    Entweder 3teilig (original) gefettet
    Oder 1teilig selbstfettend
    Antriebsriemen 734x17x8 ww.736x17,5x8 oder 734x17,5x8
    Riemen Ölpumpe: 240x6 Teilenummer: 286162
  • Antriebsriemen Ölpumpe / Ölpumpenriemen ORIGINAL 240x6mm 50ccm 2-Takt Piaggio Sfera, NRG, Zip, TPH, Gilera Runner, Aprilia SR50 286162
    Originaler Piaggio Antriebsriemen für die Ölpumpe. 100% Passgenauigkeit, da es sich hierbei um ein Originalteil handelt. Passend für Piaggio, Gilera, Vespa,…
    www.roller.com
  • Aber bedenke, nimmst du selbstschmierende Rollen, muß die Vario komplett fettfrei sein. Also penibel saubermachen. Das Fett und das Material der Rollen vertragen sich nicht. Nach der gründlichen Reinigung von Variator und Steigscheibe, die Laufflächen der Rollen mit PTFE-Gleilack ( gibt's im Baumarkt) einsprühen und (über Nacht) trocknen lassen.
  • . Das Fett und das Material der Rollen vertragen sich nicht.
    Wo steht das denn geschrieben? :nixweiss:
    Auch wenn die Rollen selbstfettend sind ,schadet das richtige Fett den Rollen keineswegs
    Das einzige was das Fett verursachen kann ist das der Schaltvorgang etwas beeinflusst wird
    Je nachdem welches Fett verwendet wird können die Rollenkerne bei steigender Drehzahl ausgebremst werden .Das geht dann ein klein wenig auf den Anzug .
    Teflon oder Graphitfett hat da aber nur minimal einen Einfluss drauf und funktioniert sogar sehr gut.Kaum spürbarer Leistungsverlust beim anfahren
    Es wirkt zudem sogar noch geräuschhemmend
    PTFE Spray ist auch super,hält aber leider nicht so lange,meist nur eine Saison ,was allerdings schon sehr gut ist .
    Man darf es halt nur nicht übertreiben mit dem Fett ...hauchdünn auf die Rollenkernlaufbahn reicht völlig aus
  • Moin bmwpeter,
    Es gibt diese Weisen 3 Teiler Rollen von Piaggio oder auch überwiegend im Netzt die Nachbau Rollen, um an die Orginale 3 Teiler Rollen dran zukommen ist sogut wie unmöglich.
    Ansonsten haben fast alle die Selbstfettenden Rollen in der Variomatik, da kommt kein Fett in die Lauffläschen.
    Hast Du den diese e Teiler Rollen?
