Huhu ,
Da ihr mir schon mega geholfen habt ....Danke erstmal...
Welche Gewichte müssen in die sfera 50 nsl Bj.1994 und welcher Riemen für die Ölpumpe?
Huhu ,
Variomatik Rollenkerne 17x13,5 - 5,2g
Entweder 3teilig (original) gefettet
Oder 1teilig selbstfettend
Antriebsriemen 734x17x8 ww.736x17,5x8 oder 734x17,5x8
Riemen Ölpumpe: 240x6 Teilenummer: 286162
Danke schön
Aber bedenke, nimmst du selbstschmierende Rollen, muß die Vario komplett fettfrei sein. Also penibel saubermachen. Das Fett und das Material der Rollen vertragen sich nicht. Nach der gründlichen Reinigung von Variator und Steigscheibe, die Laufflächen der Rollen mit PTFE-Gleilack ( gibt's im Baumarkt) einsprühen und (über Nacht) trocknen lassen.
Wo steht das denn geschrieben?
Auch wenn die Rollen selbstfettend sind ,schadet das richtige Fett den Rollen keineswegs
Das einzige was das Fett verursachen kann ist das der Schaltvorgang etwas beeinflusst wird
Je nachdem welches Fett verwendet wird können die Rollenkerne bei steigender Drehzahl ausgebremst werden .Das geht dann ein klein wenig auf den Anzug .
Teflon oder Graphitfett hat da aber nur minimal einen Einfluss drauf und funktioniert sogar sehr gut.Kaum spürbarer Leistungsverlust beim anfahren
Es wirkt zudem sogar noch geräuschhemmend
PTFE Spray ist auch super,hält aber leider nicht so lange,meist nur eine Saison ,was allerdings schon sehr gut ist .
Man darf es halt nur nicht übertreiben mit dem Fett ...hauchdünn auf die Rollenkernlaufbahn reicht völlig aus
Danke schön
Fett an die Rollen ?
ich habe es schon mal gehört.
was haltet ihr davon ?
Moin bmwpeter,
Es gibt diese Weisen 3 Teiler Rollen von Piaggio oder auch überwiegend im Netzt die Nachbau Rollen, um an die Orginale 3 Teiler Rollen dran zukommen ist sogut wie unmöglich.
Ansonsten haben fast alle die Selbstfettenden Rollen in der Variomatik, da kommt kein Fett in die Lauffläschen.
Hast Du den diese e Teiler Rollen?
danke Dir !!
