irgendwo habe ich es schon gelesen, das jemand die hintere ausgeschlagene Scheibe festgeschweißt hat.
Ich hab nun zwei defekte und an der Scheibenaufnahme ausgeschlagene Wandler und möchte versuchen die Scheiben dort anzuschweißen.
Bringt das was, hält das?
Worauf ist beim Schweißen zu achten?
Macht es Sinn das Lager drin zu lassen um die Wärme abzuführen, auch wenn es beim Schweißen dabei zerstört wird, man könnte es nach dem Schweißen entfernen und durch ein Neues ersetzen?
VG
