Hallo zusammen ,ich bin neu hier im Forum und habe mir erst zum Ende letzten Jahres meinen ersten Roller gekauft .Eine Quartz 50.
Bin damit auch kurze Strecken gefahren keine Startprobleme zog gut durch lief im Stand einwandfrei und wurde dann im Herbst abgestellt.
Jetzt zum Session Beginn ,erster Startversuch ohne Erfolg .
Mit dem Kick getreten bis zum Muskel Karrer.
Vergaser raus und gereinigt ,sah aber noch gut aus.
Wider kein Erfolg beim Starten .
Mit Startpilot dann zum laufen gebracht ...
Der Motor zog sofort durch ,das ich nach wenigen Sekunden die Zündung ausstellte.
Ich habe darauf hin noch Mal den Vergaser ausgebaut und die Einstellschraube für die Hauptdüse fast zugedreht .
Trotzdem dreht der Motor sofort hoch .
Über Tipps um dem Fehlerzu beheben wäre ich dankbar .
