Kupplungsfedern (Kullus) Piaggio Sfera NSL 50/80
There are 40 replies in this Thread which was already clicked 4,379 times. The last Post () by adix7.
  • Hallo Gemeinde
    Immer wieder werde ich gefragt wo man denn noch Kupplungsfedern für eine NSL Kupplung (112mm) bekommt
    Die Antwort ist relativ einfach
    Original sind diese Federn evtl. noch in alten Lagerbeständen zu finden ,ansonsten Neu nicht mehr zu bekommen .
    Fremdanbieter wie Malossi,Polini &CO verkaufen nur Tuningfedern.Diese haben dann eine höhere Einschaltdrehzahl und sind zudem auch noch schwer einzuspannen ,da extrem hart .
    Somit gibt es für Serienmotoren keine Standardfedern mehr für die NSL Modelle .
    Deswegen habe ich mir mal die Arbeit gemacht und die original Federn (grün) mal exakt nachgemessen .
    Mit diesen Maßen kann man nun bei etlichen Anbietern von Zugfedern eine Nachfrage starten .
    Dies habe ich dann auch gemacht und bin glatt fündig geworden bei der Firma LeeSpring.
    Edited once, last by Andre' ().
  • Kann ich gerne machen
    Für knapp 4€/Stck hab ich mal gleich 21 Stück bestellt
    Habe einige Leute zu versorgen die seit ewigen Zeiten auf neue Federn warten(Kröti inbegriffen)
    Schlechter als die originalen Federn werden sie nicht sein ,da die Abmessungen und Werte nahezu 100%ig identisch sind
  • Aufgrund der hohen Versandkosten (10€ :irre:) und einem Mindestbestellwert von 50€ netto lohnt sich ein Kauf erst ab einer Bestellmenge von >15
    Man muss sich dort lediglich registrieren ,aber wer es möchte kann auch nur 3 Federn kaufen ,wird dann aber entsprechend teuer und lohnt nicht
    Aber es gibt ja noch zig andere Händler ,und jetzt wo die exakten Abmessungen vorliegen muss man nur noch Anfragen stellen oder selbst bissel im Netz suchen
  • Wäre schön wenn sich mal jemand auf einen Langzeittest einlässt.
    Langzeittest fällt wohl aus, wegen is'-nich'.
    Die Mitglieder brauchen Teile. Hier und jetzt. Gerade in diesem speziellen Segment können wir uns einen längeren Test nicht leisten.
    Reifen ginge. Wenn die nix taugen, Alarm schlagen, und alle sind gewarnt.
    Bei den Federn gilt nur, einbauen und hoffen, bevor sich jemand teuren Tuning-Müll einsetzt und enttäuscht wird.
  • Na ja, wenn Andre die 21 Dinger verbaut ist der Test schon mal im Gange.
    Wenn die 2 Jahre überleben haben die schon einigen "Tuning" Müll ausgestochen!
  • Genau das ist ja das Kernproblem. Die Zeit. Ein, zwei Jahre auf ein brauchbares Ergebnis warten, ist zu lang. Bis dahin gibt es noch nichtmal mehr ausreichend Billig-Nachbauten zu Mondpreisen.
  • Übrigens :
    Wer von euch die Zugkraft (N) gerade nicht zuordnen kann ,oder es nicht so ganz versteht.......
    Die max. zulässige Zugkraft einer Feder wird in (N=Newton) angegeben
    Diese errechnet sich wie folgt:
    1N entspricht einer Zuglast/Kraft von 0,10197 Kg
    Oder anders:
    Ein Gewicht von 1 Kg = 9,80665 N
    Edit:
    Wird die zulässige Zugkraft (N) überschritten
    (z.B. durch Überdehnung beim einhängen in die Kupplungsbacken)
    so verliert die Feder ihre Vorspannung .
    Die Feder ist dann ausgeleiert und unbrauchbar geworden
  • Noch einen Anbieter gefunden ,sogar ohne Mindestbestellwert und auch günstiger
    Febrotec Federn | Zugfedern | Schraubenzugfedern | 0E0360-0551000M
    Edit:
    Warum allerdings für so ein par Federn die Versandkosten immer so hoch sind ? :nixweiss:
    Aber zumindest kann man dort sogar auf Rechnung bestellen ,also Kauf ohne Risiko
