Das stimmt was mit Deinem jetzigen Vergaser nicht oder auch irgendwo Falschluft, wenn ich bei meinem Manuellen choke die Nadel offen lasse kann ich nicht mehr weiter fahren und Roller würde sofort absaufen!
Problem mit Sfera Rst 50 ohne Choke nix los!!!
Falschluft hab ich schon ausgeschlossen alle simmerringe, Dichtungen sind dicht! Der neu sollte Morgen oder übermorgen bei mir eintreffen.
ok wenn der neue Vergaser morgen da ist würde ich aber die Düsen erst mal so belassen wie sie im Vergaser drinnen sind, dann baust Du aber zuerst den e-choke wieder drauf der alles von alleine macht gut???
Moin Grundeinstellung hab ich hier im Forum schon nachgelesen und Durchführt. Das ist ein Dellorto 12mm PHVA Nachbau von Citomerx.
Hey Leute. Andre' geht es wieder besser. Es hagelt wieder Kröten.
82 düse wahlweise 75 laut papiere..
Prima gemacht und perfektes Kerzenbild
Jo. So muß Forum. Nicht immer nur Tips nehmen, sonder auch Rückmeldungen geben.
Das war mir eine Lehre! Nie wieder billig kaufen lieber original.
Im übrigen hab ich denn Manuellen Choke wieder verbaut da mir das besser gefällt und ich das Gefühl hatte das der elektrische zu langsam ist. Danke an alle die mir geholfen haben mein Problem zu lösen.
Glaube ja nicht, daß WIR nicht auch schon "Lehrgeld" gezahlt haben. Das gehört dazu, wenn man einen Oldtimer betreiben will, und bei Sensationspreisen nicht hellhörig wird.
