Da mein erster Beitrag so gut, hilfreich und schnell beantwortet wurde wende ich mich nun wieder an euch.
Habe mir auf der Seite hier den Schaltplan der Sfera angeschaut aber werde einfach nicht schlauer.
Alle Stecker (Spannungswandler, Tacho, Zündschloss, Hupe, Rücklicht, Anlasserknopf) die ich mit dem Bremslichtschalter in Verbindung bringe wurden gereinigt und sollten eigentlich funktionieren. Ebenso wurden beide Bremslichtschalter sowie die Batterie erneuert.
Das einzige worüber ich jetzt nicht urteilen kann ist das Abblendlicht (eventuell die Birne defekt)
Es funktioniert alles. Nur das Bremslicht bzw. der Schalter und somit der Elektrostarter nicht.
(und das Abblendlicht).
Hier der Link zum Schaltplan.
https://www.sfera-haiza.de/sfera/schaltplansfera50.jpg
Habt ihr noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Meine Idee wäre einfach 12V mit einer Sicherung an den Bremslichtschalter zu legen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob dann der Elektrostarter funktioniert, was ich allerdings nicht glaube.
Vielen Dank schonmal im Vorraus und einen schönen Abend!
