So da bin ich mal wieder, seid ca. 2 Tagen fing die Kupplung bei jedem Anfahren an leicht zu Ruckeln.
Da ich ja noch meinen ersten Wandler mit dieser neuen Kupplung habe ich heute das ganze getauscht, es sitzt jetzt der Wandler mit der neuen Kupplung drinnen wo die Kupplungsbacken auf der Rechten seite sich heben. Darüber hatte ich ja in einen vorigen Thema berichtet und komme auch dazu wie der Roller mit dieser Kupplung fährt!
Normal wollte ich ja wie Andre in seinem Video zeigte wie man die Backen der Kupplung wieder so einbaut das sie sie wie gewohnt von der Linken seite hoch drücken kann, aber ich wollte es einfach Testen wie gesammte Kupplung sich fahren lässt wenn die Backen noch Rechts zum hoch drücken sitzen!
Zuerst mal zu der anderen Kupplung die ich schon seid 2020 Januar gebraucht verbaut habe, das Ruckeln beim Anfahren wurde erzeugt das von allen 3 Kupplungsbacken eine sich sehr leicht nach oben drücken lies!
Da das Wetter nach Regen aus sah und zimlich Neblig bei uns ist habe ich nur ein Foto machen können von der neuen Kupplung und danach mußte ich mich beeilen mit dem Umbau da es Anfing mässig zu Regenen!
Ein kurze Probefahrt habe ich trotzdem gemacht um den ganzen Häuserblock, der Roller fuhr im großen ganzen sehr flott und kein Ruckeln mehr.
Da der Roller aber 2 Tage im kalten stande viel mir beim ersten Anfahren nur kurz auf das bei der neuen Kupplung der Anzug nicht ganz so toll war wie mit der alten, es kann aber auch nur ein Irrtum sein oder Einbieldung!
Nun zu dder neuen Kupplung wo die Backen seitenverkehrt rum eingesetzt sind und sich statt links hoch drücken lassen eher Rechts, bin fest Überzeugt das jeder der sich eine neue 114er Kupplung Bestellt, sich keine gedanken machen muß die Backen zu drehen das man sie sie Links hoch drücken kann!
Deshalb belasse ich es erst mal so und sowie das Wetter Regenfrei ist werde ich nochmal eine längere Probefahrt machen und noch mal Berichten wie sie sich auf längere fahrt verhält!!!
PS: Noch kurz eine frage an euch allen, kann ich in Foto 2 diese Riemenscheibe Orginal Piaggio noch nehmen oder???
Danke!
Achim (adix7)
