Gut, sage Dir trotzdem morgen bescheid ob ich zu der Gleithülse auch noch die Abstandshülse habe.
Hätte Dir beides für 15 Euro mit Versand gegeben!!!
Das besprechen wir dann morgen abend.
Muss in 6 Stunden losfahren.
Bis denne
hier habe ich eine Orginal Piaggio Variomatik grins....
Sorry habe es übersehen das sie von dem anderen Roller war!!!
Davon mal ganz abgesehen lieber Achim ,ist die von dir rausgesuchte Variomatik für eine CO1 (RST)
Da würde man wegen der anderen Steigscheibe auch eine andere Abstandsbuchse benötigen .Zudem wäre das Abdeckblech vom Ölpumpenriemen im Weg .Das müsste also auch noch ausgebaut werden .
Vergleich mal selbst die beiden Steigscheiben ,dann wirst du sehn das die von der NSL wesentlich flacher ist
ich hab da ein paar fragezeichen auf der stirn. du schreibst nicht welche vario du verbauen möchtest,hast aber noch welche rumliegen? ich würde einfach mal was einbauen und schauen was passt..
Jo,
war vorhin an einer Drehbank um den Grad sowohl bei der Abstandsbuchse als auch an der Gleitbuchse zu entfernen, nein, nicht mit dem Schneidestahl, sonder mit einer schön harten Feile.
Werde es nachher mal draufschieben und testen.
Toll, hab eben festgestellt, dass der Vorbesitzer eine RST Vario draufgebaut hatte, Ölriemenblech war angegriffen.
hab jetzt mal eine Vario bestellt, dann schau ich weiter.
Hallo Andre, ja habe es verglichen und ist mir zuerst gar nicht aufgefallen mit der dickeren Steigscheibe!
Danke für die schnelle Info....
OK, hab mir jetzt ne Vario bestellt, mal sehen, was alles mitkommt, melde mich dann bei dir, evtl passen meine auch.
Ja läuft nicht weg, ansonsten hebe ich sie für meine Sfera NSL auf.
Ich bin ja kein Freak von Billigzubehörteilen ,aber die Vario von Naraku soll gar nicht so schlecht sein .Habe ich jetzt schon öfters zu hören bekommen
Bei diesem Angebot wäre sogar noch eine Distanzhülse dabei.
Mich würde nur interessieren, wie man bei einen fast neuwertigen Roller eine falsche Vario einbauen muss.
Versprach er sich mehr Geschwindigkeit?
Natürlich war da kein drosselring mehr drin.
Egal, hab die Sfera von den Hebebühne runter und meine Hexe drauf.
da musste ich die Gabel samt Leitungen tauschen, bekam sie auf die schnelle nicht entlüftet, morgen mal mit grosse Spritze und Schlauch mal durch die Entlüftungsschraube befüllen.
Gute Frage. Schnell gebraucht, nicht richtig gelesen und dann der irreführende Hinweis:"passt für Sfera", wie z.B. bei der Bucht.
