das heißt? Entspannen und neue Feder ?
Vespa LX50 2t - Motor startet nicht
besser iss.
Hier sehe Dir das 1000 mal an!!!!
Kickstarterfeder / Rückholfeder montierenVideoanleitung zur Montage der Rückholfeder.NEUE KURZE Version https://youtu.be/U5x_vEOhUV0www.youtube.com -
Oder hier das leichte ist!!!
Kickstarterfeder montieren NeuIch montiere die Kickstarterfeder mit einem Ringschlüssel und zwei Schraubenziehern.www.youtube.com -
dann probiere ich mal mein Glück.
Probiere morgen mal die Teile besorgen.
Und ihr meint das ist notwendig und auch die Ursache für das Problem oder? Oder könnte das Fetten ausreichen?
Fetten, und dann siehst du das Ergebnis. Entweder es reicht aus, oder eben nicht.
so alles eingefettet! Der Kicker funktioniert wieder, das Fetten hat jetzt erstmal gereicht, wobei ich glaube das langfristig eine neue Feder reingehört.
Im Prinzip könnte das wieder die Seite 1 sein, denn der Motor startet nicht, Werder mit der E-Starter noch dem Kicker. Habe nach der Reinigung alles wieder so verbaut wie es sich gehört und davor lief Sie ja ?
Bin verwirrt
Für den ersten Starter:
Luftgemischschraube wieder auf 1,5
Standgas ist ganz drinnen (Hätte ich dann wieder eingestellt auf das Hinterrad)
erst mal schauen ob überhaupt benzin in den zylinder kommt,kerze nass oder trocken?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hier mal ein Video vom momentanen Stand.
Und so sieht die ZK aus:
Habe auch wieder den Test für die ZK gemacht, der Funken ist da
ok kerze trocknen und dann ohne gas starten..
Du meinst dann per E-Starter oder? Oder dann auch mal mit dem Kicker ?
egal nur kein gas geben
und dann?
entweder springt an oder nicht
Sie springt leider nicht an
100x Vergaser draußen
Hab alles soweit angeschlossen. Ich sehe den Fehler nicht ?
Hallo Flori,
ich vermute das durch die ganzen Tage wo Du nur noch am Schrauben bist und die vielen Startversuche mit Sicherheit das Gurbelgehäuse voller Sprit steht! Zwei möglichkeiten, Du baust cden Vergaser runter und den Membranblock und Leuschtest mal mit der Taschenlampe in das Kurbelgehäuse rein, zweite Möglichkeit wäre: Du nimmst eine Spritze ca. 20ml füllung und steckst da ein Bensinschlauch drauf etwas länger ca. 25 ccm lang und führst ihn ins Kurbelgehäuse und dann ziehst Du an der Spritze! Füllt sich die Spritze weist Du das der Roller jedesmal absäuft. Das gibt es doch nicht das der Roller wenigstens mal kurz an bleibt oder ansprinkt, er würde sogar an gehen selbst wenn er Falschluft ziehen würde! Mach das mal und lasse über Nacht mal die Zündkerze draussen damit der gesammelte Sprit verfliehen kann ok?
das sind die Einzelteile.
Fällt irgendwem etwas auf ?
