Servus, bin jetzt von meinem 50er auf einen 80er umgestiegen, was ein upgrade?. Im großen und ganzen läuft er ganz gut, habe aber mit ihm ein paar Probleme:
1. Beim beschleunigen zieht er von 0-15 kmh echt super stark weg und dreht so wie er soll, dann von 15-60 ziemlich langsam und mit deutlich geringerer Drehzahl, von 60 bis ca 105 zieht er dann wieder bedeutend besser und kräftig. Variogewichte? Dann würde er aber doch am Anfang zu hoch drehen oder?
2. Wenn er warm wird hat er so gut wie keine Leistung mehr, gibt man im Stand gas hat er erstmal ne Sekunde Bedenkzeit bis er langsam losstottert und verhält sich dann wie bei 1. langsam bis 60 aber sobald von vario auf Motordrehzahl umgestellt wird zieht er wieder super los. An Steigungen wird das ganze nochmal deutlicher, bei max. 10% fährt er mit mir (65kg) teilweise nur 15kmh wenn es draußen warm ist.
Gemacht habe ich Folgendes:
Benzinhahn neu
Choke ausgebaut
Vergaser gereinigt
Vergaser eingestellt ( Standgasschraube bewirkt fast nichts?? )
Membran schließt
Keine Falschluft, alle Stutzen sind dicht und angezogen
Luftfilter neu
Ölpumpe eingestellt
Zylinderkopf neu abgedichtet
Variorollen gefettet
Zündkerze ist eigentlich perfekt, Rehbraun wie es sich gehört
achso, Verbrauch bei fast immer Vollgas ca 4.5L
Möchte nächstes Jahr noch ein wenig sportlicher unterwegs sein und habe generell Spaß daran Motoren zu bauen und wollte deswegen fragen ob jemand mal Erfahrungen mit dem ParmaKit Zylinder gemacht hat oder ob der Athena auch deutlich Leistung bringt.
freue mich auf eure Hilfe!!
Viele Grüße Lars
