Hallo Gemeinde ,
bin der Neue aus Niedersachsen gleich mit ein Problem :
Piaggio Free ( 50 ccm ) normaler Zweitaktmotor ist während der Fahrt ausgegangen .
Zündfunke vorhanden , Kerze ist nass , springt aber trotzdem nicht an !
Vergaser alle Düsen gereinigt
Membrane gewechselt( war ein Spalt zu sehen )
mit Startpilot versucht
Falschluft untersucht
Zylinderkopf demontiert ( keine Riefen zu sehen )
ich werde jetzt nochmal Vergaser komplett reinigen
und evt. Den Zylinder kontrollieren .
Wenn die Kerze nass ist und der Funken vorhanden ist , sollte der Motor normal anspringen , außer der Kolben ist hin .
Habe ich was vergessen ?
Matchbox
