Hier mal zwei bilder von meiner Baustelle
das ist der anfang
das ist der zwischengang
das ist der anfang
oh man da haste ja noch einige arbeit vor dir
viel erfolg
ZitatOriginal von jimmy pop
oh man da haste ja noch einige arbeit vor dirviel erfolg
Nö das Schlimmste hab ich jetzt hinter mir !
ist doch nur noch lacken und zusammenbauen
Hi chrissy..
Schöner Anblick...
Was ist das für ein blaues Teil auf deinem Motorblock?
Und könntest du nochmal Bilder von der Gabel vorne machen?
Mich interessiert der Dämpfer...
Gruß Michael
Mahlzeit..
DJABC..
wenn du das kleine blaue abgeknickte meinst..
dann ist das eine..
Makita AkkuTaschenlampe..
fg..
Okay..
bist Lacktechniker und kein Schlosser..
Da hat Evilhardcore recht es ist eine Makita Taschenlampe die man durch dasloch über dem Motorblock sehen kann.
hier ist das bild von dem dämpfer
ist der nicht mehr ganz originale Standartdämpfer
ZitatAlles anzeigenOriginal von EvilHardcore
Mahlzeit..DJABC..
dann ist das eine..Makita AkkuTaschenlampe..
fg..
Okay..
Jo dachte schon das wäre irgendein raffiniertes Zusatzteil .
@chrissy
Der sieht richtig klasse aus der Dämpfer und auch die Gabel überhaupt.
Meine Gabel und Dämpfer sind noch ori und sehen richtig schäbbig aus.Außerdem habe ich den Eindruck, dass mein Dämpfer fratze ist und ich was neues einbauen sollte.
Ist das alles selber lackiert oder waren der Dämpfer und die Feder schon so?
Gruß Michael
selbst ist der Mann
der dämpfer war auch hin und jetzt geht er wieder
ZitatOriginal von chrissy73
selbst ist der Mannder dämpfer war auch hin und jetzt geht er wieder
cool also selbst lackiert...
und die Plastikhauben, die normalerweise über der Feder sind haste einfach weg gelassen?
Gibt das kein Problem mit Dreck?
Ich muss mit meinem Roller bei jedem Wetter fahren und wenn ich mir anschaue, wie der einsaut..
Machst du vorne kein Schutzblech mehr drauf?
Gruß Michael
Ich muss mit meinem Roller bei jedem Wetter fahren und wenn ich mir anschaue, wie der einsaut..Machst du vorne kein Schutzblech mehr drauf?
Gruß Michael
Stimmt die Plastikhaube habe ich weggelassen sah nicht so toll aus, das mit dem Dreck ist nicht so schlim früher waren die Dämpfer auch ale offen und wenn das Wasser dran spritzt ist er wieder sauber.
Ein Schutzblech muß ich noch besorgen oder mache selber eins
Na dann bin ich ja mal gespannt was so draus wird
Anbei chrissy, wnnde von Hand zitierst also wennde beim Beitrag antworten bist und du mit dem [ quo te ] Tag arbeitet haste jetzt 2x ( habs korrigiert) den Fehler gemacht das es so an Anfang und Ende stand:
[ / q uote ]
Der / darf am Anfang nicht sein, er weißt nur auf das Ende des Befehls hin. Also am Anfang ohne / und am Ende mit.
Leichterer Weg ist der wennde den Beitrag siehst von dem jenigen den du zitieren willst da einfach auf den ZITAT Button zu drücken dann öffnet sich das Antworten Fenster mit dem Zitat drin
Ok Gangster
werde darauf achten
Jetzt hab ich meine Baustelle Lackiert und es sieht aus wie ein Golfball total uneben. Seit der Klarlack drauf kam weiß jemand was man dagegen machen kann außer komplett neulackieren ?
So Läufer und so bekommt man mit 1200 -1500ter Nasschleifpapier und Politor raus.
Ich beschriebs ja auch da:
http://sfera-haiza.de/polieren.html
Das sind keine richtigen Läufer das ist ja das probleme
das wirkt eher als wen der klarlack punktweise keine verbindung mit dem basislack hat.
Dann musste halt versuchen die überste Schicht des Lackes einfach runterzuschmirgeln ohne dabei den Lack zu berühren. Haste 2 K lackiert oder 1K?
2k klarlack
ja da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den klarlack runter zu schleifen.
danke für die schnelle antwort
hoffentlicht klappt es dann beim 2 versuch
Genau mach das mal so. Kostet zwar viel Zeit das sauber zu machen geht aber nicht anders. lackiere erstmal ein Teil und dann checke es gegen. Haste mit Kompressor lackiert?
Hi chrissy
Das kann mehrere ursachen haben :
- Eventuelle Unverträglichkeit vom Basislack mit dem klarlack.
- Zu dünne Klarlackschicht, sodass du keine durchgehende Benetzung hast.
- wie lange war die Zeit zwischen Basislack und Klarlack Auftrag? ( eventuelle Kontamination der Basislackoberfläche )
- Wie hast du den Klarlack gemischt?
- Wenn der Basislack noch zu feucht ist wenn der Klarlack drauf kommt, dann gibt es sogenannte Nässedellen.
Hier mal ein Link mit Lackfehlern
Ist dein Untergrund wirklich eben? oder hast du da schon unebenheiten. Oftmals werden die erst durch den Klarlack sichtbar, weil er den Untergrund am besten abbildet.
Hast du gefüllert? Die Füllerschicht ist ja auch dazu da, Untergrundstrukturen abzudecken.
Kannst du mal versuchen ein Bild zu machen, auf dem man den Effekt sehen kann?
Aber du wirst wohl kaum um eine Anschleifen und neues Klarlack lackieren rumkommen.
Gruß Michael
Ok danke für die Info PDF, die nenn ich ja echt mal spitze.
