Betrifft der Nachbar Roller:
Als ich die Defekte Tachowelle Ausgetauscht hatte habe ich ja die Fodere Tachoverkleidung gelöst und den Tacho etwas nach hinten gelegt damit ich besser an die Welle kam.
Hatte auch die 2 Weise breite Stecker links und rechts gelöst die vor der Tachowelle sitzten und als ich sie abzog waren noch jeweils 2 Flache breite Bänder an der stechverbindung, die ich später nach dem Tachowellentausch wieder mit reingesteckt hatte.
Danach hatte ich den Zündschlüssel auf on gestellt und sah das die 2 Blinkerpfeile sowie die Lampe vom Licht im Tacho dauerhaft leuschtet?
Allerdings Blinken alle Blinker wenn ich den Blinkerschalter rechts oder links an mache, auch das Bremslicht und Tachobeleuschtung gehen Einwandfrei, da ich in sache Elektrik keine Ahnung habe bräuchte ich Tips und Rat von euch!?
Viel falsch gemacht zu haben bezweifel ich, den es war keine schwierige Arbeit die Tachoverkleidung zu lösen und die 2 weise Stecker die links und rechts neben der Welle drauf gesteckt waren, vieleicht liegt es an irgend einem der beiden Flachkabel die man zusätzlich wieder mit in die Stecker reinschieben mußte...weiß jetzt nicht wie und wo ich Prüfen muß?
Konnte den Roller aber nicht Prüfen und über e-starter starten da ich den Roller ja noch im Keller stehen habe!!!
Hier ein Foto vom Tacho wo man die Blinkerpfeile und das Licht dauerhaft Blinken sehen kann!
