Hallo Leute,
ich habe eine Sfera 50 NSL 1T (Baujahr vor 94)
Ich habe einen äußerst Schwachen orange/gelblichen Zündfunken und arbeite gerade die Fehlersuchanleitung von Pit durch:
Kabel an der CDI habe ich durchgemessen:
Grün - Weiß (Zündung aus): 1,3 Ohm (Sollwert 0-2 Ohm) OKAY
Grün - Weiß (Zündung an) 1,007 K Ohm (Sollwert 930-1050 Ohm) OKAY
ROT-Weiß : 82,1 Ohm (Sollwert 84-130 Ohm) ZU NIEDRIG
Kann diese ich sag mal eher kleine Abweichung beim Pickup, also 1,9 Ohm unter Soll den schwachen Funken schon erklären?
Dann stand in der Anleitung von Pit, dass der Zündschlüssel einmal auf OFF und einmal auf ON stehen soll.
Den Sollwert 0-2 Ohm für OFF kriege ich, wenn der Schlüssel auf LOCK steht. Sobald ich auf OFF drehe, habe ich bereits den Wert 1007 Ohm, wie er laut Anleitung erst bei ON erscheinen soll.
Weisst das auf ein Problem, hin, dass den schwachen Zündfunken erklären kann?
Zu guter Letzt: Zündkerzenstecker. Ich hab jetzt verschiedene Sachen gelesen. EInmal mit 5KOhm Widerstand einmal ohne:
Mit 5KOhm Widerstand, dann soll die Zündkerze nicht entstört sein
Ohne 5K Ohm Widerstand, dass soll (muss?) die Zündkerze eine entstörte sein.
Ich habe meinen Zündkerzenstecker (Grabor GM) durchgemessen: 0,1 Ohm.
Verbaut war als Zündkerze eine NGK B9ES (nicht entstört !)
SInd die 0,1 Ohm bei einem nichtentstörten??? Stecker normal, oder ist es ein Zeichen dafür, dass er hinüber ist?
Was bedeutet die Kombi nicht-entstörter Stecker und nichtentstörte Zündkerze? Kann sowas einen schwachen Funken erklären?
Hab mir die Tage beim Piaggio-Händler eine neue Zündkerze gekauft. Er hat mir eine Champion RN2C gegeben.
Laut Internet ist diese entstört und hat einen Elektrodenabsrand von 0,90 mm.
In der Anleitung vom Pit stand, man solle die Überprüfen, ob die Zündkerze einen Abstand von 0,6 bis 0,8 hat.
Drinnen hatte ich vorher die nicht entstörte NGK B9ES, nun habe ich die entstörte RN2C.
Welche ist für mich richtig?
Womit ich nochmal auf den Zündkerzenstecker komme: ist der Wert 0,1 Ohm okay, oder der Stecker kaputt?
Das sind viele Fragen die ich da habe, ich weiss, aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Danke und Grüße
Sebastian
ps: wie stellt ihr den Pickup-Abstand auf 0,5 mm ein??
