Habe die letzte Tage einiges versucht:
Symptome: Roller springt an läuft fährt bis 3/4 Gas. Bei Vollgas geht er aus.
China Nachbau vergaser (PHVA12)mit verschiedenen Düsen
Weber 12 vergaser mit 60HD genau das gleiche.
Leider passen die Düsen von delorto Nachbau nicht.
Membran gegen Original Piaggio getauscht.
(Ohne Dichtungen) dichtflächen waren glatt bzw. Teilweise mit gummiwulst.
ASS sieht augenscheinlich sehr gut aus. Hat jedoch die große Öffnung unten.
Unterdruckbenzinhahn gewechselt. Es kommt reichlich Sprit wenn man am unterdruckschlauch saugt.
Weitere Vermutungen?
Zündkerze
Kompression (Fingertest io, erster natürlich kein Messgerät)
Luftfilter von der tph eingebaut.
Also mit zwei unterschiedlichen vergasern genau das gleiche Problem. Das macht mich ratlos.
