Stimmt Andre Sorry? Nööö das ist niemals ein Delli....Ohhhh Gott
Springt nicht an Vergasereinstellung - vermutlich 17,5
Frag doch Andre mal ob er Dir einen Orginalen DellOrto 14mm für die 50ccm Sfera zeigen könnte!!!!
Ich könnte meinen Ar.... drauf verwetten, das ist ein Citromurx YSN 17,5. Oh Gott... das ich das noch erleben musste.
Das ist sicher kein delorto das ist irgendwas anderes also Nachbau. Ich glaube jetzt auch da es ein 12er ist. Auf der einen Seite steht 12 auf der anderen 18. daher denke ich das es ein 12 PHVA Nachbau ist
Daher würde ich das empfohlene setup mit der hd 56 Düse machen. Die bereits eingebaute 70 halte ich mittlerweile für zu groß
Na, eben. Ein Nachbau. Von Citomerx.
Ja,ich tippe auch auf ??
Ich habe hier den super sfera anleitungen (mein kompliment) diese bedüsung für den 12 vergaser gefunden. das würde ich auch gern so versuchen.
https://sfera-haiza.de/sferavergaser.html
also HD 56
bei allen auf online marktplätzen angebotenen düsen sets ist nie eine 56 er dabei immer nur 55,
die 56 müsste ich portomässig einzeln bestellen. wenn ich einen satz habe damit ich den vergaser optimieren habe ich jie eine 56er dabei wie gesagt bei den sets ist es immer eine 55, kann ich damit starten oder besser gleich die 56er einzeln bestellen
Sfera NSL 50: PHVA BD 12 Hauptdüse 56, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
Was hälst du von einem vernünftigen Vergaser?
Ich glaube nicht das dein Problem nur mit einer anderen HD behoben ist.
Woher willst du überhaupt wissen das du wirklich einen 12er Versager hast ?
Hast du ihn mal ausgemessen ,oder gehst du nur davon aus weil eine 12 und eine 18 im Versager eingestanzt ist?
Das kann alles mögliche bei diesem Versager bedeuten .
z.B. : Herstellungsjahr 2012 /MHD 2018 ?
Kannst auch die 55er Düse nehmen und etwas größer machen (Düsenfeile). könnte vielleicht günstiger sein.
ja bevor ich einen neuen vergaser kaufe, versuche ich es erst mit dem. deswegen bestelle ich ja das set zum testen. ist dann schlussendlich auch egal welche düse und vergaser es ist, wenn läuft. ein orginal delorto wäre mir aber schon lieber.
Hab die jetzt bestellt 3 schöne grössen zum abstimmen (52-56-60)
https://www.ebay.de/itm/3x-Hauptdu…4.c100227.m3827
Wenn also Membran und düsen bis mittwoch da sind gehts weiter, ich denke das ich ihn damit abgestimmt bekomme.
Was hast denn da wieder bestellt?
Ein HD-Abstimmset kauft man immer in möglichst kleinen Übergangsmaßen
(0,02mm Schritten)
So etwas in der Art hättest du dir kaufen sollen
Ja gerne darf ich um links bitten
Edit: hab zu spät gesehen das der perfekte Link schon vorher von André gepostet war.
Die dazu?
https://www.ebay.de/itm/25x-Hauptd…4.m46890.l49286
Edit: war Quatsch hab ich auch nicht bestellt. Bestellt habe ich die von andres Post. Sorry für Verwirrung
(0,02mm Schritten)
DANKESCHÖN
Ja supergeiler Tipp suche ich seit gestern wollte ein großes set hatte aber keines gefunden wo die 56 dabei war
Hab gerade bestellt.
Gut lohnt sich jetzt auch nicht mehr die anderen zurück zu senden. Aber dann kommt die 56er aus der Erstbestellung jetzt dafür vielleicht morgen schon. Mit der wollte ich eh starten wenn die Membran da ist. Falls die Membran als erstes kommt mache ich eh einen Test mit der aktuell verbauten 70er Düse. Weil ich es nicht erwarten kann ?????
Ja ich gehe jetzt mal davon aus. Weil mit der Zahl 18 gibt es nichts das wäre 17.5
Und auf der andern Seite wo es auch beim Original delorto steht zwölf.
Falls es mit den bestellten Düsen jetzt nicht klappt Fackel ich eh nicht lange und bestelle einen dellorto
Weiter steht auf dem klickklack dingdong nichts drauf.
Ich glaube das dein Hauptproblem sowieso eher der undichte ASS und die defekte Einlassmembran war
Dazu vielleicht noch eine Funktionsstörung vom e-Choke
Bedüsung würde ich aber trotzdem mal runtersetzen ,wo du eh den Vergaser schon ausgebaut hast .
Dann erstmal Probefahrt machen und Zündkerzenbild anschauen .
<Ja ich gehe jetzt mal davon aus. Weil mit der Zahl 18 gibt es nichts das wäre 17.5
Und auf der andern Seite wo es auch beim Original delorto steht zwölf.>
Hast du den Vergaser denn inzwischen mal ausgemessen wie ich es dir geschrieben hatte? Alles andere ist doch nur reine Mutmaßung
Du kannst nicht einfach warlos hingehen und irgendwelche Düsen einbauen wenn du nicht einmal genau weißt welchen Durchlass dein Vergaser hat
nein noch nicht, hab zuerst nicht verstanden, wo ich messen soll, mit dem bild ist es jetzt klar. er lief noch nie mit dem vergaser lt. vorbesitzer, er hat diesen drangebaut weil er dachte das der originale defekt ist. schade jetzt ist der originl vergaser weg und am ende wars membran und ass, aber mei, ich geh mal messen hab bisher dank deiner hilfe ine gute geschärfte glaskugel geschaut
