Display MoreIch würde den Benzinhahn auf jeden Fall auswechseln ,auf dem Benzinhahn sitzt ein Dichtring ,dieser wird gerne porös oder rissig .Man bekommt den zwar auch einzeln aber ein neuer Hahn kostet auch nicht die Welt
https://www.streetlights.de/6006700_Unterd…n_original.html
Die obere Schelle muss gelöst werden ,dann kann man den Benzinhahn aus dem Tank nach unten herausziehen .
Die Schraube an deiner Schelle sieht jedoch ziemlich vergammelt aus ,also auf jeden Fall auch neue Schelle verwenden .
Beim Zusammenbau darauf achten das du die beiden Schläuche nicht vertauschst .
Ist zwar eig. ausgeschlossen die zu verwechseln weil die vom Querschnitt unterschiedlich sind ,aber nix is unmöglich ?
Edit: Vielleicht hilft dir das Video auch ein wenig weiter
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
Vielen Dank schon mal. Dann werden wir erstmal das alles bestellen und dann geht's weiter. ?
Schöne Ostertage euch allen!
