Moin,
mein Roller (Zip SSL 25, Bauhjahr 1996 29000km. Mit 3+ Vorbesitzern die ich alle nicht kenne.) hat am Vergaser immer Benzin verloren und ich hatte diese Schwimmerkammer im Verdacht.
Also habe ich den mal ausgebaut und komplett gereinigt. An den Schrauben vom Vergaser habe ich nichts verändert, außer die große Schwarze die sich bei der Säuberung unweigerlich etwas bewegt hat. Ich meine auch das Benzin Tropf Problem behoben zu haben, jedoch fährt der Roller jetzt nur noch 15 km/h lt GPS. Vorher lief der lt. Tacho 32-35 und lt. GPS 28.
Wenn ich jetzt den Vergaser lt. diversen Internetanleitungen einstelle springt der gar nicht an bzw. geht im Leerlauf aus.
Mittlerweile habe ich eine "aktzeptable" Einstellung mit der ich einigermaßen fahren kann. Am Anfang ruckelt es auf Vollgas ein paar Minuten lang, dann läuft er ganz "ok".
Der Vergaser ist ein Dellorto PHVA 10 mm.
Das mit den Schrauben reindrehen und 2,5 Umdrehungen wieder raus klappt nicht. Die große Schwarze muss schon ganz reingedreht sein, damit er im Stand nicht aus geht. Die links daneben habe ich jetzt 1,5 Umdrehungen raus und traue mich nicht wirklich da weiter dran herumzutesten..
Das dazugehörige Zündkerzenbild sieht dann wie folgt aus:
Zu mager?
Ich gehe davon aus, dass das schwarze drum herum noch von den Fahrten ist, bevor ich den Vergaser gereinigt habe. Bin seitdem nur ca. 5-10km gefahren.
Und dieses Gestottere am Anfang der fahrt hatte ich auch nie. Hat bestimmt irgendwas mit dem Choke zu tun. (Der will schneller, bremst aber sofort ab)
Hat jemand eine Idee dazu?
LG Mauee
