Oh warum nichjt gleich so Danke Dir und auch Auge....
Wie stark Mutter der Kupplung Sfera 80 NSL anziehen? Wandler fetten?
Ok.
Also egal welche riemenscheibe von rms?
Gibt doch 2 mit unterschiedlichen Hersteller Nummern...
Mein Lüfterrad paßt also.
Sooo schwer mit passenden Erstazteile
Kann ich das nicht mehr verwenden?
Passt das?
Das Lüfterrad sieht noch gut aus, der Kickstartermitnehmer etwas gut Reinigen!! Hier habe ich einen Link wo Du einiges für die Sfera 80ccm an Teilen bekommst!!!
Ja, aber passt mein Lüfterrad auf rms riemenscheibe???
Ja
Nein
Sandra lach, die neue Riemenscheibe die Du Bestellst hat die gleichen Massen wie Deine alte und warum sollte dann Deine alte nicht passen ????? Wenn überhaupt, dann wirdt Du das feststellen wenn die neue Riemenscheibe da ist und Du sie anbringst.
Adix, bitte bitte nicht zensieren!
Du meinst wohl zitieren. Das kann er schon machen nur halt nicht ganze Romane sondern nur das auf das du antworten willst.
Hallo.
Muß man bei neuer Kupplung, neuer Vario, neuem riemenscheibe und neuem Riemen, diesen einfahren?
Oder könnte man gleich ganz normal mit neuem Riemen fahren?
Werde jetzt hier mal für 2 Wochen eine Pause machen, und meine neuen Teile verbauen.
Doch muß ich den Riemen einfahren?
Wäre ganz wichtig zu wissen.
Danke und LG
Normal wenn man alles neu Montiert hat lohnt es sich auf jedem fall ein paar Tage nicht nur gleich mit Vollgas los, bei einem neuen Zylinder und auch neue Kurbelwelle ist das Einfachen eim muss!!! Du machstauf jedem fall nichts falsch dabei!!!
Oder einfach: einfahren bei neuem Zylinder Kolben Welle.
Bei Vario Wandler Riemen kannst Du gasgeben, korrekter Zusammenbau vorausgesetzt.
Klare Ansage. Danke.
Aber würde diese Vario passen?
Dann hätte ich alles.
nochmal gaaanz laaangsam.
Variomatik, Riemenscheibe und Anlasser sind bei der NSL 50 uuuund NSL 80
Lüfterrad Wandler Kupplung und Glocke nicht.
Das Lüfterrad der 80er kann auf einer 50er verbaut werden. Es leistet eben mehr.
Umgekehrt ginge es auch, ist aber schädlich, weil das Lüfterrsd einer 50er weniger leistet.
Ähh, die Anlasser sind verschieden
Genau.
Vario, riemenscheibe auch von der 50 Nsl. Ölpumpenriemen auch.
Kupplung, Glocke habe ich von der 80er.
So habe ich geschaut.
Der Riemen ist dann auch anders, da ja kupplung anders ist. Korrekt
merkwürdig. Ich bin reihenweise auf identische Angebote gestoßen. Aber das Thema I-net-anbieter wird wohl nie sterben.
