Sfera 50 RST, bleibt nach 5 Jahren Standzeit nach Überholung/Wartung nicht an. Startet nur mit Startspray
  • Moin moin.
    Schraube seit kurzen an einer Sfera RST und Vespa 50 N für meine Jungs. [Blockierte Grafik: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tde/1.5/16/1f926_200d_2642.png]Da hatte ich ja bei meinen Motorrädern weniger Probleme :D;)
    Sfera 50 durch Zufall geschossen, aus 1996 mir 600 km. 5 Jahre Standzeit.
    Bis lang alles gewechselt was man so sollte (Tipps aus dem Forum, von Schläuchen, Ölen, Sprit, Kerze, Riemen etc.) und Vergaser ( Weber 12) auseinander und gereinigt. Zündfunke ist da.
    Die Dame ärgert mich echt. Springt nur mit Starthilfespray an und läuft nur mit kräftig Gas. Qualmt ziemlich. Gas weg, Kiste aus. ZK leicht feucht. Schon einiges aus der Sufu ausprobiert.
    Denke (hoffe) das liegt noch an der Einstellung. (2 1/2 Umdrehungen raus, richtig?:/)
    Aber spannend wirds beim Vergaser noch. Rausgefunden das E- Choke defekt ist
    Gibt's die noch ( im Netz nicht richtig schlau geworden und nur für Dellorto fündig geworden) oder Vergaser wechseln (stehe ja auf alt und original)? ;(
    Viele Grüße Thommes
    A mind is a terrible thing to waste, only you do it right.smiley2027
    1997 Africa Twin XRV750, 1996 Sfrea 50 RST, 1968 Vespa 50 N
  • Was hat der für eine Hauptdüse drin ?
    Wie sieht die Membrane aus vom Membranblock?
    Luftfilter auch mal kontrolliert?
    Wie sieht der Zündfunke aus ? (Sollte kräftig und bläulichweiss sein)
    Öleinstellung mal überprüft? Ölpumpe
  • Hallo Andre,
    schreibe die Infos mal oben rein. Vielen Dank erst mal.
    PS: Gibt es den E-Choke für eine RST 12er Weber noch? Laut Netz finde ich nur Dellorto.
  • Schau auch mal bitte den ASS und Membranblock genau an ob da etwas undicht ist oder das Gummi vom ASS porös .Gleiches gilt für den Ansaugschlauch .
    Könnte sein das der Motor auch irgendwo Falschluft zieht ,und die Ansuagstutzen und Ansaugschläuche werden sehr gerne porös und rissig
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (2. Oktober 2020 um 23:24)
  • Obwohl,umso öfter ich deinen Eingangsbeitrag lese umso mehr tendiere ich eig zu undichten Membranplättchen ...Typisches Symptom dafür was du beschreibst ....
    Mhhhh, wäre verrückt, gibt aber ja nix was es nicht gibt. Ist neu mit Dichtung. Gucke ich mir morgen auf alle Fälle noch mal an.:thumbup:
  • Mhhhh, wäre verrückt, gibt aber ja nix was es nicht gibt. Ist neu mit Dichtung. Gucke ich mir morgen auf alle Fälle noch mal an.:thumbup:
    Aha ,die Teile mit der grünen Dichtung ....jetzt wird mir einiges klar
    Haste mal nen Link von dem Teil wo du den gekauft hast?
    Ich ahne fürchterliches
    Oder mal anders gefragt,hat die Kugel zuvor auch schon diese Startprobleme gehabt bevor du den Membranblock erneuert hast?
    Edit: Wäre hilfreich gewesen wenn du direkt alles im Eröffnungsbeitrag aufgeführt hättest was erneuert wurde und nicht nur die Hälfte
  • Wen nes an der Einstellung des Weber OM 12 Vergaser liegt, so nimm für eine Grundeinstellung folgende Werte:
    - Gemischschraube: Bis Anschlag reindrehen, 4,5 Umdrehungen rausdrehen
    - Leerlaufstellschraube: Bis Anschlag reindrehen, 4,0 Umdrehungen raus
    Wenn der Motor läuft, warmfahren und dann gegebenfalls etwas nachstellen.
    Wenn ASS, Einlaßmembran, Ansaugschlauch vom Luftfilter und Luftfiltereinsatz in Ordnung sind, der Benzinhahn einwandfrei funktioniert, dann prüfe mal, ob der Auspuff evtl. dicht ist. Wenn ja, ist ein neuer Auspuff notwendig ( original findet man manchmal bei Piaggio Händler im In- und ausland ( mein ori. Ersatzpott auf Lager stammt von einem Händler aus Italien ).
    Bei Auspüffen anderer Hersteller für die RST 50 sollte man genau gucken, ob der auch wirklich passt und nicht beim Einfedern die Karosse beschädigt.
  • Aha ,die Teile mit der grünen Dichtung ....jetzt wird mir einiges klar
    ups muss ich gucken, sah aber eher primär wie eine Art Paperdichtung aus. Nicht grün. Hatte hier schon irgendwo gelesen das es besser ist welche zu nehmen die wie bei dem ASS eine Dichtung "drin" haben.
  • Mach jetzt erstmal bitte genau eine Liste was d7 alles schon erneuert hast und gereinigt oder ausgetauscht hast
    Ansonsten drehen wir uns hier im Kreis
    Sorry
    Benzin,
    Öl,
    Getriebeöl,
    ZK,
    ZK Stecker,
    Luftfilter,
    ASS,
    Antriebsriemen,
    Vergaser gereinigt,
    Vergaserdichtung,
    Schläuche, (Benzin, Unterdruck, Öl)
  • Oh, hab ganz andere Grundeinstellungen genommen. war irgendwie bei 2,5 Umdrehungen. Danke
  • Bei einer Laufleistung von 600km Auspuff dicht?
    Glaub ich nicht
    Da müssten sich dann schon Bienen oder Hornissen ? eingenistet haben
    ^^ wer weiß, stand ja lange. Na ja wären schon rausgeflogen mit dem ganzen Qualm am Anfang,
    Glaube nicht das da der Fehler zu suchen ist ...sicherlich muss das schon korrekt eingestellt werden ,aber deine Kugel nimmt ja Gas an ,sogar Vollgas ...geht dann aber plötzlich aus,bzw. säuft ab .Deswegen dann ja auch die nasse Kerze .
    Das hat beim besten Willen nichts mit der Leerlaufgemischeinstellung zu tun ,denn wie der Name schon sagt ist die nur für den Motorleerlauf relevant
  • Ok,vielen Dank ? Damit kann man arbeiten
    Werde morgen erst mal deine Tipps abarbeiten :applause: und die Einstellungen von Carsten testen. Irgendwann hat man ja auch Scheuklappen auf :crazyx: Werde berichten.
