Moin moin.
Schraube seit kurzen an einer Sfera RST und Vespa 50 N für meine Jungs. [Blockierte Grafik: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tde/1.5/16/1f926_200d_2642.png]Da hatte ich ja bei meinen Motorrädern weniger Probleme
Sfera 50 durch Zufall geschossen, aus 1996 mir 600 km. 5 Jahre Standzeit.
Bis lang alles gewechselt was man so sollte (Tipps aus dem Forum, von Schläuchen, Ölen, Sprit, Kerze, Riemen etc.) und Vergaser ( Weber 12) auseinander und gereinigt. Zündfunke ist da.
Die Dame ärgert mich echt. Springt nur mit Starthilfespray an und läuft nur mit kräftig Gas. Qualmt ziemlich. Gas weg, Kiste aus. ZK leicht feucht. Schon einiges aus der Sufu ausprobiert.
Denke (hoffe) das liegt noch an der Einstellung. (2 1/2 Umdrehungen raus, richtig?)
Aber spannend wirds beim Vergaser noch. Rausgefunden das E- Choke defekt ist
Gibt's die noch ( im Netz nicht richtig schlau geworden und nur für Dellorto fündig geworden) oder Vergaser wechseln (stehe ja auf alt und original)?
Viele Grüße Thommes
