Ich würde auf jeden Fall jetzt den Kolben reinigen ,mit 800er Nassschleifpapier abziehen ,dann den Kolben mal in den Zylinder schieben (ohne Kolbenringe) und schauen wie viel Spiel der im Zylinder hat ,dann neue Kolbenringe und neues Nadellager bestellen und dann zusammen bauen .
Kolbenspiel sollte (oben,Mitte und unten ) 1,5/10 mm nicht überschreiten
Kannst du mit einer 0,15mm Fühlerleere testen
