Du musst mit einer Hand die Pleuelstange dabei festhalten ,denn du hast auch am Pleuellager axialspiel ....so wie du es machst kann man das nicht genau erkennen
Piaggio Sfera 50 NSL BJ93 // Instand bringen // Wartung
Wenn wir nicht aneinander vorbei reden:
Wenn ich an der PleulStange ziehe, ist kein Spiel vorhanden. Nur seitlich wie im Video.
Der Kolben lässt sich auch nach links und rechts bewegen.
Bau den Kolben ab ,so hat das keinen Zweck wie du es testest
Wir reden nicht aneinander vorbei,seitliches Spiel ist normal .....das hat uns nicht zu interessieren .
Zumindest hört es sich so an als wäre dein Pleuellager zumindest in Ordnung .
Nun fährst du mal den Kolben bis nach oben aus ,hälst die Pleuelstange richtig gut fest,und mit der anderen Hand bewegst du den Kolben hin und her NICHT SEITLICH
Mein Handy kriegt es nicht besser hin..
Halte die PleulStange fest und versuche ihn vor und zurück zu bewegen, da ist kein Spiel.
Ok,da ist fast gar nichts zu erkennen ...zu dunkel und Spiegelung von dem Teppich oder was das da ist
Mal mit Fingernagel die Wandung fühlen ob da Kratzer oder Riefen zu fühlen sind
Fühlt sich alles glatt an.
Ok
Kannst du den Kolben zum Kippen kriegen?
Pleuelstange wieder festhalten jetzt Kolben mit recht/links Bewegung bewegen ,aber dabei in der Achse halten ....also nicht von recht nach links schieben denn da muss ja Spiel sein
Kolben ist runter nadellager sieht ok aus oder?
Ich hoffe das kriege ich alles wieder zusammen und zum Laufen
Was soll ich noch testen? Kolben sieht schlecht aus sagst du?
Ich glaub, dass die Kolbenringe recht platt sind. Den Kolben solltest du mal reinigen und neue Ringe drauf schmeißen.
Na ja,wie Fotos doch täuschen können .....jetzt sieht der Kolben gar nicht mal so schlecht aus
Zeig mal den Kolbenbolzen
Okay dann würde ich für heute Schluss machen, es soll gleich regnen. Dann nehme ich den Kolben mit nach oben und baue sie provesorisch zusammen. Alle einverstanden oder soll ich noch eben was schauen wo alles offen ist?
Würde ich auch sagen. So kann man schlecht erkennen, wie mitgenommen der ist. Ich habe schon schlechtere gesehen. Manchmal sieht ein Kolben gar nicht so mies aus, wenn er sauber gemacht wurde. Mit WD40 kann man den gut reinigen und dann mehr sagen.
Kann euch gleich oben genauere Fotos von dem Kolben und den ringen machen. Soll ich den ganzen zylinder reinigen oder reicht der Kolben?
Davon mal ganz abgesehen....Ein so empfindliches Lager (gilt generell ) legt man nicht auf einen so schmierigen Lappen oder auf einen dreckigen Zylinderkopf .
Da nimmt man sich ein Stück sauberes Papier oder fusselfreien sauberen Lappen
Okay, klatschte in den Nacken. Wird nicht wieder vorkommen
Wenn ich sehe wie braun der Kolben an der Seite ist würde ich sagen die Kolbenringe dichten nicht mehr so richtig ab.
Andre : hier das Foto.
Da sind abnutzungen oder ähnliches. Ist sehr rau und nicht mehr glatt.
