Schnee haben wir hier meist nur in der Innenstadt am Bahnhofsviertel
LG Andre
LG Andre
Hallo Max, schön mal was wieder von dir zu hören. Ich würde dir raten, den vorderen Stossdämpfer weicher zu stellen. Der ist am Anfang auch schon auf der weichsten Stellung recht straff. Wenn ich mich daran erinnere, was du für alte Videos bei Youtube mal hattest...........Getriebe wechseln.........Und, kommt noch ein Windschild ran?
Hast du eigentlich neue Schrauben für die Bremsscheibe genommen? Sind ja hochfeste (Festigkeitsklasse 10.8) mit etwas Schraubensicherung dran!
In etwa diese hier:
Schraube Bremsscheibe M6x20 mm, Innensechskant, R… (sip-scootershop.com)
Hi Marcus,
danke, die Freude ist ganz auf meiner Seite :-)!
Windschild ist aktuell nicht geplant, weil ich eh nicht viel fahre (war ja früher anders).
Die Schrauben an der Bremsscheibe waren noch gut, also habe ich Schraubensicherung drauf gepackt und diese wieder verwendet.
Ich war heute wieder aktiv. Was ich gemacht habe:
- Ansaugstutzen ersetzt
- Membranen geprüft und für OK befunden
- Weber Vergaser incl. E-Choke rausgeschmissen
- Der E-Choke war schon komisch in den Kabelbaum gefummelt -> Isoliert
- DellOrto PHVA 12 incl. manuellem Choke bestellt (hatte ich vergessen)
- Variokasten komplett leer gemacht + alles gereinigt
- Variator gereinigt + neue Rollen 8,5g + fett -> Alles in Ordnung
- Distanzring verbaut
- Ölpumpenriemen + Antriebsriemen getauscht
- 80ml Getriebeöl eingefüllt
- Bremszug Hinterachse ersetzt.
- Schrauben für den Variodeckel bestellt -> Hatte ich auch vergessen
- Neuen Benzinhahn bestellt
Geliefert wurden auch noch: Ein neues Piaggio-Zeichen, ORIGINAL Bremshebel + Griffe (finde im Zubehör alles hässlich), neuer Steuersatz, neue Spiegel.
Den Variodeckel hatte ich schwarz pulvern lassen. Der (nagelneue) Kickstarter ist natürlich schon am rosten........ Sieht aber sonst geil aus. Konnte ich heute mangels Schrauben nicht montieren :-D.
Die Sitzbank ist auch da, top geworden. Beeindruckende Arbeit vom Sattler. Den Soziusplatz hat er 2cm aufgepolstert. Die Nähte sind blau, weil die Verkleidung auch blau wird (Galaxisblau). Jetzt fehlt mir noch die Verkleidung, der Gute hat viel zu tun. Würde aber gerne die Gabel einsetzen.
Macht richtig Bock!
VG
